Совмещение вентиляции в одном канале - подскажите
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем fifayer, 7 бер 2014.
  1. fifayer
    fifayer Підмайстер
    День добрый. Пришло время делать вентиляцию. Сначала сделал , а потом начал читать , как обычно бывает. Точнее все купил, теперь нужно правильно его собрать под мои условия. Куплено 2 тройника 150 мм, 3 гофры 150 мм, круглая вентрешотка, переходник с круглого сечение на прямоугольный, для вывода со стены(круглый не влазит). Все это будет а гипсокартоновый полок, так что красота роли не играет, только практичность.
    Подсоединять буду в вентканал, он у меня личный в 4 этажном доме. Диаметром точно не скажу, но 150 гофр влазит прям в канал.
    Прилагаю картинку как я это вижу, из того что у меня есть : гофра напрямую с вентканала к тройнику на вытяжку(куплена 750 куб), один отвод опускается к вытяжке другой ведет к тройнику посредине ближе к окну(что-бы циркулировал воздух, так как с отопления только теплый пол), там ОК и вентрешетка в низ, для ревизии, и дальше по отводу выход в гостиную с переходом на прямоугольный выход под такую же вентрешотку .
    Будет это работать, или посоветуете с того что у меня есть собрать как-то по другому. Спасибо. вентиляция.jpg
  2. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Не вздумайте объединить вытяжные каналы жилых помещений с кухней или санузлом. Это не только грубейшее нарушение санитарных норм, но и вонь во всех комнатах. Дайте подробную характеристику установки - воздухообмен и давление самые важные факторы. Тогда можно рассчитать потери на сопротивление,а так же сравнить с нормами.
    olly, СТ Спецмонтаж та Sergey_M подобається це.
  3. VMarkA
    VMarkA Новачок
    Запорожская обл.ПГТ Кирилловка
    А можно соединить четыре санузла и кухню в одну трубу вентиляции?
  4. СТ Спецмонтаж
    СТ Спецмонтаж Новачок
    г.Киев, ул.Здолбуновская, 7-Д, корпус "З", оф.305
    Ну если хотите что бы на кухне пахло туалетом. а в туалете пирожками, то можно) А вообще нельзя такого делать
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Совместил туалет и ванную в сотношении 2/3. никаких запахов туда-сюда нет, так как организован приток воздуха в оба помещения. Совмещать жилые и сантех. помещения точно нельзя. Думал поставить еще вентиляторы на решетки в ванну и туалет, но за счет того, сто есть приток, в этом нет необходимости. :)
  6. СТ Спецмонтаж
    Ну ванную и с/у конечно можно совмещать (они часто вообще в одном помещении) но вот кухню с с/у - точнонельзя
  7. ЧД_
    Lwow UA
    @СТ Спецмонтаж, тут есть момент безопасности. к примеру ванна не большая, а из кухни попадет угарный газ. Комната туалет, если какой ядреный дезодарант. Но вот других вариантов обратной тяги я теряюсь придумать. :)
  8. СТ Спецмонтаж
    ну а если мощная вытяжка на кухне) или на выбросе аэродинамическая тень, а в кухне открыто окно. Бывает куча вариантов)
  9. ЧД_
    Lwow UA
    @СТ Спецмонтаж, Я писал за разность веса газа. Есно если делать выход, и при этом не компенсировать входом, то х...ня получится при любом раскладе.:)
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Принудительную подачу воздуха в санитарные помещения не делают НИКОГДА. Это грубое нарушение СНиП. При малейшем нарушении/изменении работы вытяжной системы (а такое как два пальца об асфальт, например после полугода-года эксплуатации, когда появятся засорения, изменяющие сопротивление воздуха в вентканалах) воздух пойдет из санитарных помещений в жилые.
    Делают следующим образом: в с.п. делается вытяжка (ЕВ или принудительная), а в дверь врезается переточная решетка. Чаще всего роль переточной решетки выполняет щель между полом и дверью (раньше, вроде бы, по ней даже норматив был).
