Деревянные перекрытия мансардного этажа
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем maravit, 24 сер 2009.
  1. maravit
    maravit Новачок
    Пролет между стенами 7,2 м. Посоветуйте материал для перекрытия, в наличии деревяных балок такой длинны нет. Как выйти с даной ситуации.
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: деревяные перекрытия мансардного этажа
    а це квадратна будівля? і які заплановані на ній вантажі стоятимуть? яка товщина стін? чи плануєте ви робити перегородки на цьому перекритті? що є за перекриття на нижньому поверсі?
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: деревяные перекрытия мансардного этажа
    План в студию...
    Я бы перекрывал по фермам...Из чего изготовить, нужно считать. Метал сейчас сильно упал в цене.
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Якщо це мансардний поверх, тобто буде дах то навіщо перекриття? Може його взагалі не потрібно? Муерлат на опорні стіни, на нього стропила, бантини на висоті стелі - це вийде десь вище середини стропил
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Самая легкая конструкция деревянная двутавровая балка (до 10м). Шаг укладки 400мм высота 350-400мм.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Угу. Читал про это но применить не выпало случая пока
  7. Skyter
    и не надо :) Если есть финансовые и технические возможности применить другой тип перекрытия. К примеру можно спокойно запроектировать ребристое монолитное железобетонное перекрытие. Высота его так-же будет около 30- 40см, но... Лучше звукоизоляция и огнестойкость конструкции.
  8. maravit
    maravit Новачок
    Спасибо, я к этому типу перекрытий наиболее склонен.
  9. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Что это такое?
  10. Skyter
    По моему их ещё Джойсами называют:
    [​IMG] [​IMG]
