Shengur, Это круто!Три вопроса. От чего или где взять про резиновый шкив? Что вас заставило иметь такой наждак, для какой цели? Получили вы ожидаемый эффект?
1. Шкив делал изначально на свое усмотрение. Сначала нашел необходимого диаметра дюралевый кругляк, токарь мне выточил с него обод. Затем обратился к одной из Украинских фирм по обрезиниванию и мне ее наварили. 2. Этот станок мой основной рабочий инструмент, такой же как у токаря токарный станок. Этот я сделал себе второй, что-то вроде запасного. 3. Эффект был не ожидаемым, а заранее предсказуемым. Это далеко не первый мною построенный ленточно шлифовальный станок и его параметры я подгонял при постройке изначально, что бы получить желаемый эффект.
Благодарю за ответ. Мне очень понравилось ваше изделие, главное сделано руками, что меня тоже радует.
Для того я их и делаю, а при при многих видах работ машина просто не заменимая. Производительность на уровне, это видно на видео
Да, производительность на уровне. Любой наждак сел бы. А что самое главное, это большой выбор структуры наждачки, что труднее с наждачными кругами. Здорово, хочу такой же. А к частотнику можно поставить регулятор оборотов ( потенциометр), который позволяет в широких пределах регулировать обороты двигателя от 0 до *2.
Так я только такие преобразователи и ставлю, что бы на панели был встроенный патенциометр. Диапазон частот от 0 до 400 Гц ( хоть и двигателя 50 Гц ) и с пределом на перегрузку в 150% С наждачкой вы верно подметили, есть все, начиная от стекла и дерева и заканчивая твердыми сплавами, так же по зернистости, начиная с Р24 и заканчивая около Р2000. Так же, есть ленты и для полировки с пастами. "Разгуляться", как видите, есть на чем. --- добавлено: 10 мар 2014 в 18:31 --- Устанавливаю эти две модели, оба имеют патенциометры
Для меня это понятно, просто не все частотники имеют встроенный регулятор. Я тоже с ними работаю, мне они больше нравятся даже, чем три фазы ( хотя у меня есть и три фазы).
