Мансарда своими руками: прошу обсуждать и советовать
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем woltron, 23 лют 2014.
  1. woltron
    woltron Майстер
    - Доброго времени суток уважаемые мастера и знатоки строительного дела!
    Хочу сделать мансардный этаж, так сказать увеличить полезную площадь своего дома.
    Что я имею в наличии - трудолюбие, голову, дружащую с руками и руки дружащие с головой, помощников в лице тестя и швагера, деньги, которые складываю копеечку до копеечки, не употребляя пиво, и не даря жене подарки. Широкие, но не глубокие знания и навыки строй. дела. Строительную интуицию.
    Почему решил строить сам - посмотрел тут на форуме темы со строительством, походил по стройкам по соседству, понял что я смогу сделать не только не хуже, но и лучше и качественнее, без халтуры, как обычно делают строители. Та и денег не настолько много что бы нанимать строителей.
    В общем есть дом общей площадью 65 кв.м. Эта площадь состоит - старый дом(на плане стены желтым цветом) 1956 г. постройки, выполнен с доменного шлака методом монолитного литья толщиной 0,5 м. Качество стен - низкое - стена не крепкая. И пристройка(на плане стены серого цвета) пристроена в 1985-1987гг. Выполнена с силикатного кирпича толщиной 1,5 кирпича.
    Что бы уменьшить нагрузку на стены старого дома в его углах и посреди дальней несущей планирую вылить железобетонные колоны с глубоким и широким фундаментом(на схеме обозначены как красные квадраты).
    Сверху между первым и мансардным этажом вылью железо-бетонный пояс, на который в дальнейшем я буду класть блоки мансардного этажа.
    И тут первый вопрос, на какой из вариантов крыш мне остановиться - скат крыши 30градусов???
    35 градусов -
    Крышу планирую 2-х скатную - простую без заморочек и мансардных окон(спасибо товарищу Shpak за отличную тему), ширина которой будет 9740,00. Высота потолка в мансардном этаже - 2600,00 , конструкцию балок и стропил планирую сделать приблизительно такую как на рисунке, без поддерживающих центральных колон.
    Материалом для кладки мансардного этажа решил выбрать газоблоки "ЮДК-500"(или 400) толщиной 375( что бы уменьшить нагрузку на стены 1 этажа).
    Стропильная система - деревянный брус.
    Кровельный материал - метало-черепица(потому что - цена-качество-вес).
    С каждого франтона планирую по два больших окна.
    Что меня мучает, так это как правильно сделать пол-потолок(межэтажное перекрытие)? что к меня сейчас - это кругляк забросанный саманом и тем же саманом отштукатурен потолок -
    Виден кругляк набивка и заброска саманом
    Это что я имею на чердаке -
    Как мне предлагает тесть - набить брус на кругляк, забить каменной ватой, сверху доской и пол готов. Но брус того же 56-го года, через пару лет 60 лет ему будет. Боюсь что бы в один не прекрасный момент жители мансардного не очутились внезапно на первом этаже.
    Как этот момент думаю сделать я - в железобетонном межэтажном поясе на внутреннюю часть вывести железные листы размером 250х250 и когда высохнет этот армопояс - приварить двутавры-18(к примеру) вместо этого кругляка в перекрытии, который будет служить надежным потолком/полом.
    А что посоветуете вы?
    И по вопросам оформления этой надстройки(может кто то занимался) - как это мне лучше делать??? Где то я читал, что нужно, что бы документально это строительство делала строй фирма, и что бы был проэкт - это я к тому что бы узаконить мне это все, ну и желательно не дорого.
    А теперь большая просьба к мастерам-строителям - я могу чего то не знать, о чем то забыть в плане стройки и стройке в целом, укажите что у меня не так и что мне нужно сделать что бы это делать так как нужно. Спасибо
    --- добавлено: 23 фев 2014 в 14:49 ---
    Наверное нужно начинать со сметы и поочередности строительства, что я планирую построить в этом году(сколько хватит денег, времени и сил), я выложу её сегодня вечером.
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2014
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Свесы можно с бруса 50*50 сделать
  4. Денис Ротарь
    Денис Ротарь Технический специалист
    День добрый!
    Мой совет, вылить опорные колоны, связать их армопоясом, тем самым выровняв поверхность для будущих аттиковых и фронтонных стен, и смонтировать легкое деревянное межэтажное перекрытие.
    Дерево легче и дешевле металла, да и несущая способность правильно смонтированного деревянного каркаса не уступает металлу.
    woltron та olly подобається це.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Основы(тавры) можно из металла-полы и перекрытия-дерево!!
    woltron подобається це.
  6. woltron
    woltron Майстер
    Спасибо за ответы, мне тоже так делать показалось целесообразней, только кажется колон нужно больше чем 3, думаю штук 6 - на дальней стене 2 вместо одной и между угловыми и пристройкой тоже по колоне нужно. А колоны нужно сделать с уголка 4_html_5e337ff1.png - типа вот так.
    Насчет потолка/пола - сделаю как вы пишите - с двутавра, а сверху доска.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    woltron, Удачи в работе!!!:Hi:
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Не чудите,лейте бетон с утрамбовкой
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    У самого такой дом из серии строить не перестроить, того же года!
    0. Проверьте фундамент!!! В то врем бут с глиной делали!!!!
    1. Проверить сечение балок перекрытия, как правило они не большого сечения и проверить на калькуляторе (вот), можно даже топориком снять небольшой слой посмотреть на состоние, мне их пришлось менять.
    2. Не парьтесь с усилением потолка тем более со стороны чердака не поможет, я пытался 100*200 брус по чердаку уложить и стнуть с старыми вибраци сумашедша (заедает буква "я" сорри).
    Почему заменил балки:
    а.Посчитайте к-во глины со стороны чердака и дома, у мен в среднем с каждой стороны около 3-4 см умножите на площадь и на удельный вес, как минимум 3-4 тонны+ состоние балок не известно.
    б.Была перепланировка.
    3.По крыше мне так посоветовали и помогло:
    Нарисуйте дом в масштабе на бумаге или в программе (я рисовал в кореле в виде прмоугольников и треугольников, )
    поиграйтесь с уклоном, а так же с высотой полуэтажа. Площадь площадью, а внешний вид тоже не нужно учитывать.
    Себе сделал фронтоны по большей стене (12м) во двор а не на дорогу, угол 30гр, полуэтаж 600-700 мм не помню точно.)
    4.Советую поковырть какой нибудь 3д визуализатор, тоже помогает, да и в дальнейшем пригодитс дл планировки.
    Вообще такое как крыша я бы доверил специалистам, очень много нюансов.!!!!
    В каком регионе вы находитесь???
    --- добавлено: 27 фев 2014 в 23:34 ---
    Армопос обзательно!!!!
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2014
  10. woltron
    woltron Майстер
    я забыл добавить что с уголка я сварю скелет колоны, а тело колоны - залью бетоном. Вибратор есть, с трамбовкой проблем не будет
