  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Если что ,мой дом Ваш дом.
    Александрhtcgrn, kr60502, полюс та ще 1-му подобається це.
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    прийшлось зранку топить бо бак захолов до 30С, я його не дуже й розганяв, десь до 60-70С
    зараз топлю пелетами, десь 3-4 відра за раз, це приблизно нагріває бак на 20-25С, але дуже приблизно бо термометр стоїть один на рівні очей, а бак від пола до верху 2,5м, шо внизу і вгорі я не знаю
    при Т надворі біля 0С вистачає 3відра на день, це в еквіваленті приблизно закладка дров
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Олександр мовчить,бо там напевне світла немає.
  4. Радіоаматор
    Радіоаматор Майстер
    Довго не заходив на форум. Вдень на роботі, а ввечері ремонт в будинку вже добряче замучив. У 90-х роках у мене працював котел- плита Квасилівського заводу. Плита використовувалась для приготування картоплі поросяткам і хату 130 квадратів грів пристойно. Цей заказчик також для цих же цілей. Квасилівський котел схожий на сучасний бренд К-4, взятий за основу. На сайті є схемка. Для Вас Erni перещитати розміри, хвилинна справа. Якщо він всерйоз цікавить, то як буде більше часу- викладу своє бачення. Дякую.:Hi:
    --- добавлено: 23 бер 2017 у 22:40 ---
    Щиро дякую за пораду.:Hi:
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2017
    Erni подобається це.
  5. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    Да,небудет,пока будет гореть,а потом нада брать кувалду и какое то зубило и умерать возле этого произведения искуства.Котел невсегда используется на всю мощь,и как некрути смолы и сажи(дегтя)неизбежать.И вообще все взрослые люди,все понимают,хотите проблему-вперед!
    Александрhtcgrn та Владмир подобається це.
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    так будет с любым котлом, если неправильно установить и эксплуатировать
  7. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    так может другие котлы обслуживать поудобнее...
    vitalikluzen та Александрhtcgrn подобається це.
  8. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @kr60502,
    Вы топитье чисто с пеллетами или на перемешку с дровами? чисто с пелетами незавалит газовое окно?
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    чисто пеллетами, сделал вставку в котел, потом ещё одну, потом ешё, вобщем экспериментирую
    пеллеты из лузги, проблема с высокой зольностью, древесные будут гореть нормально
    Papp Janos подобається це.
  10. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так они потому и стоят копейки, что нафиг никому не нужны. А что за вставки, можно посмотреть?
