У вас беспроводность обусловлена невозможностью классического монтажа или обеспечивает дистанционное ручное управление? Не совсем понимаю для чего нужно GSM в данной ситуации. Дом в дачном режиме?
провод в доме не проложить, а мерить температуру нужно в дальней комнате. Дачный вариант предполагает удаленный контроль и изменение температуры в отопительный период. Экономия газа и комфорт приезда в теплый дом.
По-моему, манипуляцией только насосом без управления горелкой, поставленой Вами задачи не добиться. Получится либо режим "незамораживания", либо не будет экономии газа, в зависимости от установленной температуры теплоносителя на штатном регуляторе котла....
Экономия есть, просто может на 5% меньше чем при классическом термостатировании. Насос включается и качает еще не остышую воду.. потом котел охлаждается постепенной водой из обратки и включается, не сразу.. Можно было врезать газовый клапан законно, тогда можно было бы им манипулировать.
У меня есть вопрос: что за клапан у Вас установлен? Контролер я буду делать сам, но вот не понятно, что за клапан у Вас установлен
Я пошел другим путем: буду крутить ручку, точнее контроллер будет крутить. Посмотрим как долго она прослужит
