Конденсат на чердаке!
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем olly, 2 лют 2014.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Все по порядку:
    Пару недель назад начались работы по гипсу, ребята зашили стены и начали их шпаклевать, параллельно с этим они открыли лестничный проем который был заложен (осб+вата), и начали сооружать простенок на мансарде, дабы отгородить жилое помещение от мансарды. Дело было перед морозами за день, ночью темп существенно падала, проем был открыт пару дней, понятно все тепло с влагой устремилось под конек, сконденсировалось на мембране и скорее всего на метали и замерзло. А сейчас хоть на улице -10, когда солнце попадает на крышу (мет. профиль) под кровлей "идет дождь".
    Почему полагаю от солнца, так как вата на меж этажном перекрытии нижние слоя сухая, значит влага из дома не попадает. Меж этажное перекрытие утеплено хорошо +- 180-200 мм ваты. В прошлом году было все нормально.
    Думаю пока слой инея с мембраны не уйдет (образовавшийся при открытом проеме) и влага не выветрится, дождь не закончится.
    Прав ли я?
    Фото для понимания:
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вы б залезли на чердак да глянилу куда это добро девается. Т.к. к примеру мин.вата при намокании даёт усадку.Вот и вылазят все прелести мембран.
    По другому ни как.Можно лиш ускорить этот процесс.Что за мембрану применяли?
  3. olly
    это конденсат капает на вату и замерзает, которая ничем не укрыта, так как там еще не жилое помещение, а накрыть вату пленкой не думаю что хорошая идея.
    Зеленая супердиффузионная.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Согласен.Попробуйде для эксперемент открыть окна для создания сквозняка(хуже не будет).
  5. olly
    окна открыл еще днем.
    час назад был в доме все замерзло и не капает. у меня были небольшие сомнения что при -10С на неотапливаемом чердаке при наличии солнца может капать.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    На крыше снег + ко всему между плёнкой и мет.черепицей зазор в 5см.
  7. olly
    снега нет, вернее был пока мастера проем не оголили и не подогрели крышу, а потом ударил мороз(проем уже был зашит) и снег который падал не держался на крыше его сдувал ветер, а зазор верно 5 см.
  8. Золушка
    Золушка Майстер
    Вот в этом снеге и вся проблема, зазора 5 см. достаточно, чтобы в щель попал снег. Нужно подождать тепла, пусть все высохнет, а потом уже заделывайте все щели. А сейчас если щель герметично заделать, то куда тогда влага денется, она будет там впитываться в материал, и снова будут неприятности.
  9. olly
    вы уж простите, но прочитав последнее сообщение понять о чем идет речь сложно, нужно читать всю тему!!!!
    Какой снег куда попадает, и какие щели заделывать?????!!!Crazy
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    У нас потеплело.Как там конденсат-разморозило?
