Фільтр на вводі в будинок
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем dmode, 2 лют 2014.
  1. dmode
    dmode Майстер
    поясніть будьласка яке рішення є більш правильним: при вводі в будинок, після релє тиску треба ставити мех.фільтр. На форумах бачу люди ставлять і самопромивні, і поліпропіленові типу "big blue", або обидва.
    Чи варто ставити обидва?
    Чи один заміняє інший, і вистачить одного? Якщо так, то самопромивний чи поліпропіленовий?
    після редуктора? Ставте надійний, щоб не тріснув від зайвого тиску.. А як вам його промивати чи просто міняти вставку - діло другорядне. Я би поставив самопромивний і з вставкою, тобто два.
  3. dmode
    dmode Майстер
    Чому після редуктора?
    Після насосу свердловини і релє тиску.
    Тобто краще ставити обидва. А як визначити надійність?
  4. Voyutichi
    я то думав, що не з свердловини, а просто на вводі в будинок, із загальної мережі..
    тоді ставте після реле тиску.
    по товщині стінки стакану. Чим товстіше - тим надійніше. Матеріал ніби однаковий..
  5. dmode
    dmode Майстер
    А з якою сіткою брати самопромивний? Є різні...
  6. Voyutichi
    я не знаю, беріть такий, який сподобається. Як на мене, вся його "промивальність" зводиться до зливного краника, який час від часу треба крутити. Автоматичних не зустрічав, хоча це і можливо зробити технічно.
  7. dmode
    dmode Майстер
    Там мікрони різні. Просто я не знаю як в експлуатації ведуть себе різного калібру сітки, та який калібр є найбільш практичним.
  8. Энки
    Зависит от содержания и размера песка. Ступенчатая фильтрация эффективней, ставьте, минимум, два.
    Чем крупнее сетка, тем чаще картридж менять. Микроны подбираются или по анализу воды на фракцию, или в процессе эксплуатации. Сетку и поменять со временем на более крупную можно.
    С обратной промывкой и приводом пошлых денег стоят. Но если будете брать, то берите помельче, на почаще промывку настраивайте,- реже надо будет пропиленовый картридж менять.
    Staratel та dmode подобається це.
  9. dmode
    dmode Майстер
    еще практичный вопрос - стоит ли сейчас развести воду в котельной до бойлера ППР трубой (тоесть как-бы конечный вариант) если я пока не знаю сколько места займет водоочистка и как будет расположена, то-есть в систему будет врезаться система очистки после того как я в ней разберусь и куплю, а следовательно может дешевле пока развести все 32 пнд трубой и соответствующими фитингами? или не будет дешевле?
  10. Энки
    Это чёрной полиэтиленовой? Там труба дешёвая, а фитинги не очень.
    Но можно и Прямой участок ППР, не сильно близко к стене, сейчас устроить, а потом в него врезать всю сборку с кранами, колбами, байпасом.... Лишних затрат не будет. Есть 0,7-1м прямого участка?
