Дві насосні станції з одної свердловини
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Puxtachok, 1 лют 2014.
  1. Puxtachok
    Puxtachok Підмайстер
    Івано-Франківськ
    В мене в будинку забита труба під колонку діаметром 50мм (труба нержавійка з стінкою 1-2мм). наскільки знаю то коли роблять постачання на ванну і кухню требами еко то там внутрішній дііаметр труб не більше 10-15мм. може хтось знає або таке робив. в мене двох поверховий будинок. поверхи окремі. тому виникає потреба окремого водопостачання і щоб тиск в системі не сильно падав коли на 1 поверсі хтось миє посуд а на другому не можливо тоді душ прийняти. я подумав про таку систему де до одної скважини підключено дві насосні станції які підтримують тиск кожна для поверху . що скажете? Безымянный.JPG
  2. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    Хтось щось підкаже?
  3. АкваСпецСервис
    АкваСпецСервис Стажер
    г. Киев
    Если трубы уже замурованы, то можно на втором этаже поставить гидроаккумулятор на литров 100 и обратный клапан чтобы вода не шла вниз когда там открыты краны. это дешевле чем НС ставить и не будет лишнего шума. А вообще есть такая тема как проектирование и там есть нормативы на водоснабжение.. для дома на 2 этажа надо было закладывать 25 мм трубу, где внутр диаметр 18-20 мм
  4. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    в мене маже та сама проблема, як підключить 1 скважину (сважина 40 метров ,води 2м3 в годину) на 2 дома , Намалюйте будь ласка схему підключення ,та запорну арматуру
  5. Lasko
    Lasko Стажер
    если насос подобран и смонтирован водопровод правильно достаточно одной станции на 2 этажа и даже два дома. Насос желательно брать с рабочим давлением 3-4 атм. и производительностью при этом давлении 30-40 л/мин. . Трубопровод на вводе диаметром 32 дальше по дому 20 вполне хватит. Единственное что что при малом расходе воды возможно колебание давления из-за работы станции. Для избежания этого момента можно поставить редуктор после станции.
  6. ded1975
    ded1975 Новачок
    помогите и мне разобраться с такой проблемой . сосед желает подключиться к моей скважине . я не против но у меня там стоит погружной насос на глубине 61 метр к соседу около 100 метров.максимальный напор 117 метров.я думаю что надо поставить насосную станцию чтобы она докачивала до него . но боюсь что не будет глубинный насос успевать подымать воду.
