Теплый пол вместо радиаторов
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем oleg1968, 28 січ 2014.
  1. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Спецы!Всем добрый день!Требуется Ваша помощь.Имеется угловая комната в частном доме.площадь=21м2.Дом кирпичный,утепленный пенопластом 50мм.В комнате два окна 1,5м*1,4м.Хватит ли для отопления этой комнаты,только теплого пола без радиаторов?Насколько критично нахождение мебели на ТП?Покрытие использовать только плитку?Или можно виниловый ламинат?
  2. Дед Хоттабыч
    С головой! Если правильно посчитаете шаг и количество контуров. На Вашу комнату нужно три контура с шагом 85-100 мм. Это на вскидку.:Hi:
    --- добавлено: 28 янв 2014 в 22:44 ---
    Лучше плитку,она также будет являтся теплонакопителем. Мебель стоящая на низких ножках-пересыхает
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    читал в одной из тем по отоплению,мне понравилось: "прежде чем делать отопление (теплый пол), нужно посчитать теплопотери дома, дабы компенсировать их".
    То что у вас дом утеплен 50мм ППС не дает вам гарантии что теплопотери стены равны ДБН, как многие пишут что ДБН тоже не панацея и утеплять лучше чуть больше норм ДБН.
  4. Бригадир
    Я бы не делал.
    Теплый пол эффективен и безвреден под плиткой (ванная, прихожая, кухня).
    И вообще инженерию в домах предпочитаю делать "ремонтабельной". Техника, знаете ли, иногда ломается.
    DINAMIT-UA та nik22 подобається це.
  5. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Спасибо за советы!Убедили меня до конца,что ТП лучше делать в ванной,коридоре,кухне.Все под плитку.
  6. Дед Хоттабыч
    У меня и в спальне и в зале! С плиткой стало чище,потому.что убирать быстро.
    А насчет ремонтопригодности- у меня трубы в песке. И влюбой момент( в чем я лично сильно сомневаюсь) выполнить любые тех изменения несоставит никакого труда! Отнеситесь к работе очень ответственно и результат будет качественно долгим!:Hi:
  7. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Дед Хоттабыч, А у вас узел подмеса и гребенка стоит?Какую температуру надо на теплый пол подавать?
  8. Дед Хоттабыч
    В теме-Переход с радиаторного отопления на ТП своими руками-#164, я выложил фото,посмотрите.Температура ТП сейчас 30градусов- в зале. Батареи отключил-лишние. Т-в зале 19градусов,но теплее чем на кухне по ощущению, а в кухне 21гр. Гребенка и подмес стоят!:Hi:
  9. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Что значит трубы в песке?
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Я зробив ТП в спальні. І зверху постелив звичайний паркет. Все тримається, гріє. Я задоволений.
