Проблемы с затиркой для швов Cerezit CE 40 (влагостойкая)
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Vladlen, 19 сер 2009.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Столкнулся с проблемкой при затирке Cerezitом CE 40 (влагостойкая) швов стеновой плитки, уж больно она быстро высыхает. Теряет затирка свою эластичность примерно через 15 секунд после затирки шва. Пробовал швы смачивать влажной губкой - не помогает. Приходиться затирать 1м/кв. а потом при помощи влажной тряпки расшивать швы, хотя на напольной плитке затирается без проблем. Этот процесс занимает много времени может есть какие то другие способы?
  2. Dom_George
    Dom_George Новачок
    Затирка попадающая в шов сразу же отдаёт влагу стене, т.е. просто напросто высыхает.
    Наблюдал за плиточником, он пластиковым шпателем тянет по плитке, затирка забивается в швы, а лишняя на шпатель.
    Затем тряпочкой прошелся - готово.
    Вот он за раз, сколько замесил, столько и сделал.
    Что там в инструкции по этому поводу?
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Мапей берите лучше. церезит только малыми порциями работается
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    всё перепробовал,и 2 раза перемешивал миксером и увлажнял швы-не помогает.Но что самое интересное с обычной затиркой этого же производителя таких проблем не возникает.Будем и использовать другую,которую посоветовал mirock
  5. Dom_George
    Dom_George Новачок
    а затирали как, пальцем что-ли, пластиковам шпателем не пробовали?
    Ведёте между плитками по шву, шов забивается затиркой, а на плитке остаётся чуть-чуть, затем смывается тряпочкой
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А что говорят помогает?Я колбаски катал и в шов запихивал:vo:.Конечно ж шпателем резиновым.
  7. Dom_George
    Dom_George Новачок
    катать колбаски - не по технологии:rubanok:
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    СЕ 40 нужно очень хорошо перемешивать... с фанатизмом... тогда все гуд будет.
    Я сам затирал, отлично все получилось. :vo:
      78,9 КБ
      276
      67,1 КБ
      305
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Да любой затиркой можно пользоваться в принципе. Но к каждой свой подход
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Alligator 31
    а у вас половая
    читаем внимательно,перемешиваю миксером 2 раза
