Своїми руками Парник из поликарбоната своими руками
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Степан1982, 16 січ 2014.
  1. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Здравствуйте, хочу Вам представить на обсуждение изготовление парника из поликарбоната своими руками .
    Почитав много информации в интернете, пересмотрев многие темы, решили взять за основу изготовление парника по "митлайдеру".
    Саму его концепцию можно найти в интернете (не буду вдаваться в подробности но скину ссылки на инфу, есть много другой инфи по нему в инете):
    tepliki.ru/teplits/teplitsa-po-mitlayderu.html
    cadogorod.ru/teplicy/354-teplica-mitlajjdera-mnogoobeshhajushhaja-prostota.html
    В кратце описываю работу:
    1. Разметка и др. работы:
    1) разметили место планируемого парника 5х6 м на огороде, повбивали коротыши трубы в углах ;
    2) выкопали на 2-3 штыка лопаты землю по всему полученному периметру (плодородный слой откидывали отдельно);
    3) расставили деревянные щиты по периметру для дальнейшей заливки фундамента парника;
    4) засыпали весь периметр опавшими листьями и мелкими ветками (работы производились конец октября - декабрь 2013);
    5) поверх листьев насыпали лошадиный навоз (купленный и завезенный ранее, для удобрения всего огороды).
    6) поверх навоза насыпали тот плодородный слой земли который откидывали отдельно.
    На все эти работы при работе вдвоем потратили (4 дня, т.е две недели выходных)
    2.Заливка, Разметка уровня, закладные и армирование:
    1) гидроуровнем вымеряли горизонт и натянули веревку;
    2) из имеющегося металломусора и остатков (куски тавров и швеллеров/уголков) сварили так называемые "закладные" по форме букв Т и вбили по 3-4 шт по каждой стороне фундаменты в уровень горизонта, приварили к ним арматуру. (сверху фундамента будет лежать труба которая будет привариваться к этим закладным)
    3) бетон и заливка;
    На все эти работы при работе вдвоем потратили (2 дня, т.е одни выходные)
    3.Изготовление ферм (резка, сварка, зачистка,покраска и т.д.):
    1) При сборке каркаса, ферм использовали трубы 50х25х2мм и 25х25х2мм все длиной по 6 метров (лучше брать толще стенку т.к. электродом Ф3 долго проваривали чтоб хорошо было, прожигает быстро металл, приходиться в 2 подхода проваривать (подварил-зачистил, подварил-зачистил))
    2) Сначала произвели сборку первой и последней фермы, а потом отталкивались от них.
    3) В принципе сбору можно проследить по фото (качество фото не очень)
    4). При сборе такой конструкции пришлось делать две опоры (чтоб не мешали ходить) в центре парника, т.к. теплица дала небольшой прогиб, что мешало б открытию окон.
    5)После сварки всего каркаса приступили к сварке окон.
    Да все трубы заранее прокрашивали грунтовкой а на месте подкрашивали.
    На все эти работы при работе вдвоем потратили (8-10 дней, выходные)
    4. Окна:
    1) Сварили раму 6х0,5м, разметили места окон и сварили раму окон 2 шт 2,5х0,5м, приварили петли, и вварили это все на верх парника уже в собранном виде.
    5. Механизм открытия опишу позже... надо бежать...
    image16.gif IMG_5157.GIF IMG_5178.JPG IMG_5180.JPG IMG_5182.JPG IMG_5183.JPG IMG_5184.JPG IMG_5187.JPG IMG_5188.JPG IMG_5192.JPG IMG_5193.JPG IMG_5195.JPG IMG_5196.JPG IMG_5197.JPG IMG_5199.JPG IMG_5200.JPG IMG_5202.JPG IMG_5296.JPG IMG_5297.JPG IMG_5298.JPG
    Останнє редагування модератором: 16 січ 2014
    Энки та Andrii_M подобається це.
  2. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Еще фото:
    IMG_5299.JPG IMG_5300.JPG IMG_5302.JPG IMG_5303.JPG IMG_5304.JPG IMG_5305.JPG IMG_5306.JPG IMG_5307.JPG IMG_5309.JPG IMG_5310.JPG IMG_5311.JPG IMG_5312.JPG IMG_5314.JPG IMG_5315.JPG IMG_5317.JPG IMG_5320.JPG IMG_5321.JPG IMG_5325.JPG IMG_5326.JPG IMG_5328.JPG IMG_5329.JPG IMG_5333.JPG IMG_5334.JPG IMG_5336.JPG IMG_5338.JPG IMG_5341.JPG IMG_5345.JPG IMG_5379.JPG IMG_5380.JPG IMG_5384.JPG IMG_5387.JPG IMG_5391.JPG IMG_5392.JPG IMG_5396.JPG IMG_5442.JPG IMG_5446.JPG IMG_5448.JPG IMG_5449.JPG IMG_5387.JPG IMG_5482.JPG IMG_5484.JPG
    Патлатий, Gelezo, ПАЙ та 5 іншим подобається це.
  3. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Поликарбонатом еще не накрыли но все уже готово, осталось сделать ручку на дверь и заселиконить имеющиеся щели.
    Добавлю, что перекрасили парник в черный цвет.
    После выходных скину доп фото парника и систему вентилирования с механизмом открытия, и починили вал винтового дровокола скину фото в тему переделанной направляющей, может добавлю видео.
    ПАЙ та Andrii_M подобається це.
  4. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Яка загальна площа теплиці і в яку суму плануєте вкластись ?
  5. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Парник 5х6 метров, итого 30 м. кв.площади посадочной, (площадь стен, крыши, окон и двери 70-75 м. кв. !!!) планировали сначала накрыть пленкой, но необходимо было б обшивать брусом (наваривая "полосы с дырками под шурупы") , в итоге по ходу купили поликарбонат.
    Вышло дорого но надеемся будет толк, но если лепить из пленки то математика будет ничего (конечно брус в наше время дорогой...).
    Себестоимость:
    1)Фундамент - 400-500 грн;
    2)Труба 180 метров 50х25х2 вместе с 25х25х2, около 400 кг; цена тонны 6 400 грн с НДС (б/н); - 2 500 грн;
    3)Поликарбонат 6 мм производства вроде Израиль 10 лет гарантии, со всеми соединениями и т.д., самое дорогое - 8 000 грн;
    4) Еще электроды 2 пачки по 2,5 кг, круги, электричество, краска, кисточки, подшипники (3шт.) не считаю.
    5) Все работы произведены своими силами.
    ИТОГО: 11 000 грн.
    Romek_ та Andrii_M подобається це.
  6. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Не мало! Колись хотів і собі з полікарбонату, але для домашніх потреб трохи дорогувато, тому як завжди - під плівочку. В сусіда теплиця приблизно вашого розміру, то він на розсаді в хороший рік має до 8000 грн.
  7. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Новые фото парника.
    1) Перекрашен в черный цвет.
    2) Добавил фото с механизмом проветривания парника.
    IMG_5583.JPG IMG_5586.JPG IMG_5588.JPG IMG_5589.JPG IMG_5590.JPG IMG_5591.JPG IMG_5592.JPG IMG_5593.JPG IMG_5594.JPG IMG_5595.JPG IMG_5596.JPG IMG_5597.JPG IMG_5598.JPG IMG_5599.JPG IMG_5600.JPG IMG_5601.JPG IMG_5603.JPG IMG_5604.JPG IMG_5606.JPG IMG_5609.JPG IMG_5610.JPG IMG_5611.JPG IMG_5612.JPG IMG_5615.JPG IMG_5617.JPG IMG_5618.JPG IMG_5619.JPG IMG_5620.JPG IMG_5621.JPG IMG_5624.JPG IMG_5625.JPG IMG_5626.JPG IMG_5627.JPG IMG_5628.JPG IMG_5629.JPG IMG_5630.JPG IMG_5631.JPG IMG_5632.JPG IMG_5633.JPG IMG_5634.JPG IMG_5635.JPG IMG_5636.JPG IMG_5637.JPG IMG_5638.JPG IMG_5657.JPG
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2014
    Патлатий, Gelezo, Saisan та ще 1-му подобається це.
  8. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Схема работы окон вентиляции парника:
    1)Окна 2,5х0,5метра 2 шт
    2) В каждом окне стоят две поперечены/перемычки которые являються упорами для их открывания.
    3) По центру перемычек приварены шарнирные уши (два куска трубы), между которых крепиться на болте труба с дыркой (наваренный кусок трубы) образуя шарнир, конец этой трубы тоже с дыркой (наваренный кусок трубы), к концу этой трубы подходит еще одна труба с двумя кусками трубы между которых всунут болт образуя еще один шарнир (см. фото), и в итоге конец трубы намертво приваривается к большой толкательно/поворачиваемой трубе.
    На каждом окне по две перемычки т.е по два толкательных механизма
    4) Опорная/поворотная труба:
    в трубу вварены подшипники, которые являються опорой для всего этого механизма. Подшипники приварены к трубе/раме парника.
    5) К опорной трубе приварен противовес (нарезки толстостенных труб с вбитой арматурой внутри и заваренной), кг 15, которой дает поджимающий эффект(при закрытом и открытом состоянии окон).
    6) Рычаг открытия и закрытия
    Рычаг приварен в таком месте что он не мешает ходить при открытом и закрытом положении.
    Открытие очень легкое, справиться даже ребенок.
    Патлатий, Stepan2849, bogdansv та 3 іншим подобається це.
  9. 482
    482 Прораб
    Мне вот интересно ,как поликарбонат крепить будете.
  10. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Все по правилам:
    ujutportal.com/otdelochnie-materjaly/70-2009-05-17-12-21-13
    Все узлы/трубы приварены так чтоб плоскости, отступы и все остальное было соблюдено.
    Это конечно предварительно, но по факту кода будем обшивать будет видно, но в теории ко всем плоскостям есть подход. Трубу применяли 50х25.
    Ну думаю начнем стенка -1/2 крыша - окно -вторя 1/2 крышы - стенка - и боковые стенки с дверью.
    Както так.
    Ход работ постараюсь зафиксировать фотографиями, и добавлю в тему, но это будет как потеплеет, решили не спешить.
