Стук в теплообміннику котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем zel23, 7 січ 2014.
  1. Энки
    А какой?
  2. zel23
    zel23 Новачок
    розширювач працює нормально. тиск тримає на рівні.
    1.1. 1.5 при стуці
  3. Энки
    А должен быть
    При "стуке".
    А 1,5 атм. воздуха должны быть "на сухую" - вода с бачка слита.
    Краник никакой не закрыт?
    --- добавлено: 7 янв 2014 в 22:31 ---
    Если бачок в норме, то спираль обменника в буфере на "рамке" - каркасе? Или "свободно" витки висят?
    Спираль ещё об каркас может скрипеть, тоже из-за отложений. Ревизия буфера давно была, лючок есть?
  4. zel23
    zel23 Новачок
    при сухому повинно бути 1.1 .
    краники перевіряли, всі в нормі відкриті.
    за спіраль не знаю. ревізію ще не робили. він обшитий. бачу тільки датчики та розповітрювач.
  5. Энки
    Тоже может. Я о том, что, в наполненном и подключенном бачке, давление воздуха должно быть равно давлению воды в системе.
    Вы вторичный контур, видимо, частенько подпитывали за три года, водоподготовки, тоже видимо, нет, вот и наоседало на спирали. Полагаю, отложения стали, кроме как источником шума, ещё и термоизоляцией, от этого нет съёма тепла, перегрев, и рост давления выше обычного рабочего. Но это если, действительно, с расширителем всё в порядке.
    Вы, при стуках, разницу температур между подачей и обраткой первичного контура мерили?
