Как укрепить фундамент?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем димас 1, 16 сер 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как укрепить фундамент?
    Ізолювати фундамент від грунту не потрібно, бо користі з того не буде, підвалу ж немає, а бетон вологи не боїться, навіть навпаки
    Мені взагалі не подобається що ви підриватиметесь під існуючим фундаментом - це може викликати неконтрольовану усадку і великі тріщини. У Черкасах глибина промерзання така ж як у Києві, тобто 70 см буде замало, + ви хочете роздовбати нижче п’яти фундаменту і засипати щебнем і піском - це також не на користь, точніше технологія правильна але зайвий раз колупатись небезпечно.
    Вся фігня в тому що щоб зробити нормально то дуже дорого і чи варто, а якщо ненормально то яка різниця. У мене у діда схожий фундамент, тріщало щосезону, зробили класну армовану відмостку метр шириною і 10-15см товщино, затисли як в лещатах - тріщати перестало, вже кілька років навіть натяку немає. І без утеплення. З утепленням ще б краще було. Думаю років на надцять вистачить, а там видно буде
    Vintt, Sergey_M та Rom5 подобається це.
  2. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    До речі - ніяк не придумаю - як мені тепер буди с відмосткою..
    Виходить, що допоміжний фундамент буде в землі рядом зі старим на рівні землі (або трошки нижче або з невеликим заходом на цоколь, бо на ньому є напливи старого бетону, які я не збивав) і стадартну конструкцію відмостки - від стіни з рівнем трошки вище землі вже мабудь не притулиш, бо прийдеться його робити прямо по новому фундаменту.
    Боюсь, що частина відмостки та, що вийде над землею, захоче відламатися від тієї, що над допоміжним фундаментом.
  3. Пітон
    Ви так відмостку не лийте - новий фундамент підніміть на рівень цоколю і до нього вже відмостку щоб вона була сама по собі. А взагалі як на мене новий би радив зробити вже як треба - він буде укріплюючим старому і, оскільки ви литимете фактично новий фундамент, можливо служитиме для зведення нових стін. Але знову ж, це великі витрати, а судячи з фото з тими тріщинами можна жити дуже довго якщо їх застабілізувати, зробивши ту ж утеплену відмостку і максимально прибравши вплив пучіння грунтів
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо це бетон для гідротехнічних споруд.
    Добавлено через 4 минуты 45 секунд
    Не доливайте новий фундамент десь 100мм до рівня землі.Потім зробите відмостку 70-100мм і все буде нормально.
  5. Пітон
    Як на мене так погано, бо різнорідність основи - грунт обов’язков сяде і під відмосткою буде нерівномірна щілина і зайві навантаження на відмостку. Щоб цього не було потрібно фунд недоливати не на 70-100, а більше щоб врахувати компенсацію усадки. А ще краще фунд підняти на 100 мм вище грунту, щоб відмостка не перекривала його, і зробити ухил в одну лінію з нею. Щілину між відм і фунд залити елестичним герметиком, на бітумній основі наприклад
  6. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Я вже теж до такого плану прийшов)
    Бо завезли плитку для цоколя - по ній я визначився по наземній висоті утеплення цоколя, щоб влазила ціла кількість рядів, а нижче від ЕППС цоколя піде горизонтальна частина з невеличким ухилом нового фундаменту. Прийдеться доточити відповідну опалубку, бо ЕППС під стінкою траншеї закінчиться трохи нижче рівня землі.
    Відмостку (дренаж, ЄППС, бетон) планую робити, як Ви і кажете - "в лінію".
    До неї мені ще правда далеко - армування не роблю бо, поки ноги в траншею можна опускати, вирішив обклеїти пінопластом цоколь (та й для фундаменту-відмостки це буде рівнем), а виявилось, що цоколь: і не вертикальний конкретно і ще й хвилями - приходиться підштукатурювати для виходу хоч на якийсь рівень....
  7. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Отчитаюсь, о своей попытке усиления фундамента. Правильно вышло или нет - время покажет..
    Родной фундамент глубиной около 30-40 см, иногда со здоровенными "порами", в которые можно было даже толстенную арматуру повкладывать, иногда с большими "наплывами" в грунт. Арматура иногда проглядывала торчащей на границе песок-бетон.
    Через каждые 50см, где была возможность на двух уровнях, а где-то и на одном, забурился и забил арматуру d12, ею же и арм-пояс сделал:
    Перед заливкой установил под стенку траншеи опалубку из ЭППС 50мм.
    Верхняя плоскость заливки вышла с уклоном (2см на 30см) большим чем, у будущей отмостки (2см на 80см). Высоту заливки принял такой, чтобы на цоколе помещалось 3 ряда плитки искусственного камня. Цоколь по "мокрой" системе утеплен тем же ЭППС 50мм.
    Использовал при замесах бетона и стяжки платификатор "БетоПласт". Пропорции замесов: 1 (ведро) вода, 1 цемент, 3 песок, 4 щебень (фракция 5*20).
    Далее выбрал грунт под отмостку шириной 80см глубиной с учетом слоев: 10см - песок, 5 - ЭППС, 10 - стяжка.
    Дно протрамбовал со щебенкой и мелким боем кирпича. Уровни дна, песка, листов ЭППС делал с уклоном от дома 2см/80см.
    Конструирование лотка водостока по краю отмостки отложил на потом, но к внутренней стороне опалубки в паре см от верхней части прикрутил штукатурный железный маяк и обернул все пленкой - при заливке в стенке отмостки получается выемка, я думаю позже попробовать разрезать канал.трубу и ее кромку как бы завести в эту выемку.
    Длина секций была выбрана по длине кладочной сетки использованной для армирования, секции отделяю полосками гипсокартона, которые в швах и оставляю.
    Заливку отмостки от фундамента отделяю двойной полоской рубероида. ЭППС отмостки соприкасается с верхним краем ЭППС-опалубкой заливки усиления фундамента.
    Стяжку отмостки делаю из "пыльного" граносева без добавления песка - 1цемент на 5отсева. Стяжку "железнил", а усиление фундамента забыл. Позже (мол надо через неск. месяцев) обработаю их гидроизоляцией CR-65.
  8. Sergey_M
    Вінниця
  9. shavash
    shavash Підмайстер
    Привет! Тоже обратились ко мне люди с похожей проблемой (фундамент на глубину 30 см заложен). Фундамент старый, советской постройки. Обратились так как в комнате, стены которой опираются на фундамент мокреют стены и пол (летом и зимой).
    К предложенной Rom5 схеме хочу добавить гидроизоляцию и дренаж.
    Какие "подводные камни" могут возникнуть, подскажите.
    Спасибо за фотографии!!!
  10. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    В качестве гидроизоляции внешней боковушки залитого мною усиления фундамента по идее служит оставленная опалубка из экструдированного пенопласта - торцы листов ЭППС ведь выполнены с выбранными "четвертями" для сцепки листов и, я думаю, что при заливке бетона прижим листов к боковушке траншеи должен быть достаточно сильным для уплотнения этих пазов, чтобы считать ЭППСную опалубку в том числе и гидроизоляцией.
