на мою думку в плані безпеки саме димотяг має більше значення від нагнічаючого вентилятора. Через те, що знімає питання досконалої герметичності газового тракту котла. А при попаданні електрики нема різниці, є димотяг у вашого котла чи нагнітальний вентилятор. Вони обидва пропускають через себе природну тягу димоходу.
я мав на увазі стук вентилятора - він стукає - бо є або опір повітря, або дуже інтенсивне горіння (занадто сухі дрова - суха ялинова дошка - менше 15% вологості не рекомендується ) дим це інше - нещільність закриття дверцят - можливо випав шнур із пазу ? --- добавлено: 10 дек 2014 в 23:38 --- це всього особиста думка, однозначно визначитись складно, так як безпечність також визначають інші критеріїї , - обєм води в котлі, швидкість тепловіддачі , та ж кераміка значно збільшує інерційність, та навіть тип та вологість палива
доброго дня я сделал себе сам котел пиролиз и скажу после работы около двух месяцев.Одной закладки в разогретый котел дров сосны хватает на более 6ти часов дуба на много дольше. Читаю о споре толщина металла можно сделать и из десятки но толку котел ни где практически не нагревается так что коробит металл и какой смысл в толщине коррозия если пошла коррозия то как правило толщина мало спасает дело времени.При загрузке бывает подкидывает дым в камере горения во время работы вентилятора можно дверку держать открытой при загрузке на дверке бывает смола нужно чистить от смолы плотно не закроешь а в общем котлом я очень доволен .
Добрый день вы задумывались сколько будет весить котел из восьмерки. Котел размером 40-60-100 это 20кв будет весить около тонны.
Вот и я когда задумался о котле , посмотрел цены и понял , что готовый мне не купить и варить придется самому .
Вы молодец , а я еще во время первой газовой войны понял , что угольник нужно менять засел за комп и пошло поехало думал купить , потом понял нужно варить , а что варить , а что лучше , а лучше пиролизник , а нет на горизонте нарисовалась Стропува клонировать обязательно , а теперь только клон Калвиса и нужно делать , много дров запас и мои как бы согласны . Вот такая история моей эволюции .
