Декоративные колонны из строительного мусора
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем андрейн, 15 сер 2009.
  1. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Сделал года три назад поэтому поэтапно фоток сделать не могу, но тут всё просто:
    Подобрал у мусорного бака
    1. обрезки гипсокартона
    2. обрезки профиля
    3. картонную трубу (на такие трубы накручивают линолиум на заводе)
    4. обрезки пенопластовых молдингов (украшений на потолок)
    Правда подсветку и детектор движения пришлось купить - это Равшан и Ждумшут у нас пока не выбрасывают :)
    Ход работ:
    1. снял старые двойные двери между коридором и комнатой - штукатурка сразу посыпалась )))
    2. наклеил монтажным клеем для гипсокартона полоски ГКЛ 8см по краям проёма до потолка.
    3. вурхняя перемычка почти вся выпала, поэтому её пришлось восстанавливать из ГКЛ на профиле шириной 100 мм
    4. тудаже встроил два слетильничка
    5. картонную трубу залил монтажной пеной и разрезал вдоль на 2 части
    6. наклеил полуколонны по бокам проёма
    7. светильники подключил через датчик движения - мы спим в смежной комнате и если наночь поесть арбузов приходилось всю комнату проходить навпомацьки (выключатель верхнего света на противоположной стене)
    Вобщем получился ночник
    8. Бублик сверху сделал из гипсокартонного клея и самодельного трафарета - вырезал в куске мягкого пластика (этикетка от плоскогубцев) 2 полукружия - один больше другого, и пользовался как шпателем
    9. дальше малярка с серпянкой для прочности
    Пропорции получились удачными - колонны не доминируют (не бросаются в глаза) даже несмотря на более чем скромный дизайн всего помещения.
  2. Rigips
    Rigips Новачок
    Re: Колонны в хрущёвке из строительного мусора
    А это можно подробней? :)
  3. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Спасибо за вопрос! - вопрос не праздный, баллон пены я тоже купил :)
    С точки зрения :K - это расточительство :)
    С точки зрения описания технологии моё упущение!- только так можно разделать картонную трубу вдоль на две части - ведь она скручена из бумажной ленты по спирали, а когда разделаешь её - сыпется на части. Поэтому нужно армирование изнутри. И клеить её потом проще - я посадил на гипсокартонный клей.
    Пену заливал в подъезде - на пролёте между площадками много пространства, Главное для пены чтоб падала вертикально, тогда получается равномерное наполнение (иначе прилепится к бокам и будет неравномерное наполнение).
    Прилагаю другой ракурс (на снимке).
    Кстати, на фото на заднем фоне видно круглый угол - это наверно лучше описать в новой теме beer
      72,2 КБ
      1.504
  4. Rigips
    Rigips Новачок
    Хватило одного балона?
    :rubanok:
  5. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Да, хватило, только нужен большой балон.
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Сразу две интересные идеи: констукция колонны и датчик движения в сочетании с ночником, по-моему, последнее доже актуальнее. :)
    С уважением.
  7. андрейн
    андрейн Підмайстер
    :vo: Рад что кому-то может пригодиться
  8. zidar
    zidar Підмайстер
    Идея классная, запомним на всякий случай. Кашак на картинке тоже шикарный.
  9. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    bravobravo
  10. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Re: Декоративные колонны из строительного мусора
    Домашних любимцев нужно приучить не шляться ночью по квартире bravo
