Входные двери - кто что посоветует?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Елена111, 14 сер 2009.
  1. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    Розрахунковий опір теплопередачі в районі пятірки:
    - штукатурка міліметрів з 20
    - газоблок 400 мм
    - скловата 100 мм
    далі то всьо обгорнуто вітрозахистною мембраною та обложено цеглою.
  2. nenashev
    nenashev Підмайстер
    Житомир, http://okna-fram.com.ua
    Vladimir1966, стены у Вас с хорошим показателем сопротивления теплопередаче. Боюсь, что входные двери с аналогичными характеристиками не найти. Мы технологично не сможем выйти на такие показатели. Максимум - 1,62 и то, не вся конструкция вцелом, а филенки.
    Приведу разрез базовой входной деревянной филенчатой двери с толщиной полотна 68 мм:
    Так вот, пока - максимум в наших силах - это толщину дверного полотна сделать 78 мм. Это даст увеличить коэффициент сопротивления теплопередаче (КСТ) для коробки и стояков:
    - для сосны до 1,1 м2К/Вт
    - для дуба - 0,92 м2К/Вт.
    В филенках толщина утеплителя будет 34 мм и можно использовать утеплитель с самым высоким КСТ.
    Если в двери вместо филенок применять заполнение стеклопакетом, то можно применить двухкамерные стеклопакеты, например : 4zero- 10Ar-4-12Ar-4LowE с КСТ 1, 62 м2К/Вт.
    Основное преимущество такой двери - это отсутствие металла, а соответственно и мостиков холода. Такой двери достаточно одной в доме, и не нужно загромождать вход дополнительными тамбурными дверями.
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Теоретично вираховували де буде точка роси при різних темпиратурах мінусових ззовні?
  4. nenashev
    nenashev Підмайстер
    Ні, не проводили.
    Але таблиця, приведена нижче дасть можливість вирухувати температуру, при якій з"явиться конденсат в залежності від % вологості в приміщенні:
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Стоп. Я не це питав! При мінусових темпиратурах назовні (від -1 до -20) і плюсових всередині ( наприклад +20) де буде в розрізі Вашого дверного сендвічу утворюватись точка роси? Це ті ж самі питання що висуваються при утепленні стін стелі чи підлоги. Якщо не розраховували то це не дуже професійно з Вашого боку. Будем чекати обрахунків на конкретних прикладах. Якщо все ок то Вам нічого приховувати, а навпаки це буде додаткова грамотна професійна реклама.
  6. nenashev
    nenashev Підмайстер
    Vudracom, согласна, что не совсем профессионально, но обязательно займемся такими расчетами и выложим здесь.
    Просто с 1998 года , а именно с этого времени мы изготавливаем и монтируем как деревянные евроокна, так и входные деревянные двери, еще не возникала необходимость в таких расчетах - все конструкции стоят и заказчики не выдвигали никаких претензий.
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Претензій і я не висловлюю. Проявляю лиш відповідну цікавість чисто технічного характеру.
    nenashev подобається це.
  8. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    Дуже цікаві запитання до виробників дверей. А давайте разом спробуємо це зробити. Задачу спростимо: 1 варіант - зовні 0С, зсередини - +20, 55% вологості (це вважається нормальною вологістю для комфортного проживання), отже - посередині конструкції (в розрізі матеріалу) буде (20+0)/2=10С, а точка роси -10,7С(згідно таблиці). Другий варіант - -20С, (20-(-20))/2=0, у цьому випадку точка роси буде знаходитися всередині приміщення - тобто можливе випадання конденсату на поверхні дверей.
