Маяк-10Р не отключается (подскажите)
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем zaziksasha, 12 гру 2013.
  1. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    Котёл маяк-10р с автоматикой Honeywell V5474 при достижении температуры, установленной на терморегуляторе, чуть притухает, но полностью не отключается. Раньше было так, если температура теплоносителя достигает температуры установленной на терморегуляторе, котёл отключается и горит только запальник. На 6 градусов остынет и включается.
    Сейчас котёл притухает (всё время работает) и держится температура установленная терморегулятором. Если ручку терморегулятора повернуть в сторону уменьшения температуры, происходит его отключение. Возвращение ручки на прежнее положение не приводит к включению котла пока температура не снизится на 6 (приблизительно) градусов. Дальше котёл опять не отключается.
    Причём, если я правильно заметил, такое поведение наблюдается на режимах температуры 3 - 7
    В чём может быть причина такой работы котла?
    не встигає набрати температуру на малому горінні, тому і не виключається. Це нормально.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Так, це нормальна робота котла.
    (блін, десь відкопаєте такого анахронізма)
  4. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    Спасибо! Успокоили, а то я решил что автоматике кирдык.
    Еще вчера заметил, котёл притух и по индикатору температуры видно что температура постепенно снижается. Достигнув какого-то значения котёл опять начинает работать на полную (установленную) мощность.
    Для проверки, наверное можно, после притухания котла принудительно чем-то подогреть чувствительный элемент термостата или капиляр и посмотреть отключится котёл или нет.
  5. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    С утра субботы до утра воскресенья при средней температуре на улице -5 градусов и 3 положении регулятора температуры съел 15м3. До этого брал 10м3.
    Но, по-моему, котёл должен все равно цикловать (включился-выключился).
    Разбирался в субботу с котлом. В теплообменник на выходе подачи вкручен латунный цилиндр, в который просто вставляются чувствительные элементы индикатора температуры и термостата.
    Вытаскивал чувствительный элемент термостата из этого цилиндра и горелка котла начинала сильнее гореть. Теплоноситель сильнее нагревался. После вставлял его обратно и после того как элемент термостата нагревался до температуры цилиндра котёл отключался. Дальше продолжалась та же петрушка. Не до конца перекрывается клапан основной горелки.
    Такое ощущение что нет гистерезиса переключения котла из включенного состояния в выключенное.
    Т.е. получается что для уверенного выключения основной горелки температура теплоносителя должна на 1-2 градуса превысить выставленную температуру чтобы котёл отключился.
    Этой малости ему и не хватает. Он чуть прикрывает клапан основной горелки и поэтому не может набрать эти 1-2 градуса.
  6. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    площадь дома 60 м2
    150 литров - объём системы
    циркуляционный насос
    Мощность котла 10 кВт
  7. Voyutichi
    так повинно бути, це гарна робота автоматики.
  8. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    Не проверял, т.к в мороз -20 на 5 положении терморегулятора в доме было жарко (для меня 22 гадуса и выше). На подаче котла было 65 градусов. Если сейчас, в -4 поставить на 80 можно будет голышом ходить.
    Но проверить надо будет!
    Это тоже хорошая идея!!
    Прогревает, ещё как, правда всё время включен циркуляционный насос. Без насоса не уверен что прогреет.
    Дом у меня в бетонит, не утеплён, 50 годов постройки. Потолок - деревянное перекрытие с засыпкой жужелкой сверху. Три вентиляционных канала на дом - два на кухне, один в ванной.
    Двух дюймовая труба, закольцованная по всему дому, радиатор алюминиевый на кухне (13 секций), открытый расширительный бачок на 24 литра.
    Система переключающаяся в ручную либо принудительная либо естественная циркуляция. Все время включена на принудительно. Но попробую переключить на естественную и посмотреть поведение котла.
    Спасибо! Еще попробую провести эксперименты, как предлагает штірліц, и наверное буду заканчивать танцы с бубном
  9. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    Газовый и твёрдотопливный котёл включены параллельно, но твёрдотопливный сейчас отсечён кранами.
    Бачок из нержавейки стоит на чердаке, а вот уровень в нём год не проверял.
