Фекальный насос. Подъём фекальных-бытовых вод в канализацию
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Monster, 13 сер 2009.
  1. Monster
    Monster Новачок
    Почитав про фекальный насос, похожей темы не нашёл.
    Не скажу что проблема, но хотелось бы узнать мнения, варианты.
    Так как оформление помещения в процессе, то буквально в течении полу года я подойду к вопросу о "поднятии" вплотную.
    Уровень пола будет на два метра ниже канализационной трубы которая проходит в этом помещении (полу подвал).
    В результате будет выкопано два бассейна, тон на 20 каждый. Семь душевых кабинок, четыре унитаза, четыре раковины, может быть одна посудомойка.
    Это всё будет называться громким словом Мини спортивно-оздоровительный комплекс.
    Я с такими вопросами раньше никогда не сталкивался и поэтому мыслю так - к бассейнам подвожу отдельные трубы с отдельным насосом (насос вроде баксов 300) и при необходимости слива воды с бассейна - откручивается именно его кран и включается насос.
    Для всего остального: унитазы, душевые, раковины - выкопать яму, в неё поставить бак с фекалийным насосом. Так как начитавшись тут и прикинув расстояние от дальней душевой до предполагаемой "ямы" примерно метров 15, надо будет выкопать "яму" метра на два.
    Фекалийные насосы что то не дешёвые и цена зависит от толщины куска говна, очень отличается 2 см и 5 см (хотя кто таким срёт - не известно).
    Опять же интересно если эта сосущая станция навернётся или забьётся, народ наш ест всякую гадость иногда не пережовывая...
    Так же баки 60 - 100 литров куда ставится насос. Это что он вообще выключаться не будет? Расчитан ли насос на такую работу?
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Или к примеру выкопать яму, в неё поставить пластиковый бак литров на 300, а в него поставить вот такой насос - http://svetovod.com.ua/product_info.php?products_id=261
    Чем не вариант? И стоит дешевле и бак будет 300 л.
  2. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Подъём фекальных-бытовых вод в канализацию
    Есть ряд нюансов. То что Вы забумали буферизировать стоки и потом их откачивать - решение логичное, но:
    1. Не знаю в Вашей местности это проблема или нет и сколько стоит, но Вам предстоит решить вопрос согласования подключения к центральной канализации.
    2. Можно пойти чуть дальше: Имея место и возможность устройства буферной емкости, вы можете сами устроить у себя очистные сооружения (погружной аэратор + активный ил). После чего стоки можете дренировать на своем участке.
    3. Для выбора фекального насоса необходимо знать кол-во стоков - пиковые сбросы с учетом усреднения буферной емкостью.
  3. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - Доброго дня, опишіть подробніше про "погружной аэратор + активный ил" (Яму викопали в суботу можливо почнем бетонувати стінки)
  4. Monster
    Monster Новачок
    Месность - спальный район Киева. Отдельно стоящий двух этажный комплекс (совковый, магазин, почта), у меня полу подвал.
    Конечно же будет проект и согласования.
    У меня не участок, у меня помещение 260 м2. И в этом помещении проходит труба канализации (почти под потолком).
    Как я понимаю моя мысль что бассейнам поставить отдельный водяной насос - нормальная мысль.
    Пиковый сброс это если одновременно включат души, раковины и сольют воду в унитазах.
    Вот и получается: семь душевых кабинок + четыре унитаза + четыре раковины + посудомойка = пиковый сброс.
  5. Аматор
    Аматор Майстер
    Речь о биоочистке стоков.
    Могу сюда написать, но отбъемно получится. Может Вам лучше пообщаться с Потенциал-4 и ГК Промтехвод?
    Первые делают очистные в пластиковой кастрюле, которая опускается в колодец из ЖБколец. Работает более-менее при постоянных бытовых стоках (когда нет залповых сбросов и химии).
    Вторые используют чикагскую технологию. Это таже биооочистка активным илом, но эффективнее за счет принудительной циркуляции и насыщения кислородом стоков.
    Если контакты не найдете, то ссылочками помогу, или сведу и скидку выбью.
  6. orex_
    Рахів
    - добро, при можливоссты ссилочку, зара якраз викопали яму, пока ще не провели повний комплекс робіт добре було-б знати шо до чого.
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    1. Бассейн проще и дешевле откачивать штатным (фильтро-циркуляционный фекальный насос), перекрыв краном выпуск воды из насоса на рециркуляцию в бассейн (установить шаровый кран или баттерфляй после насоса и перед теплообменником/нагревателем) и подав воду через открытый другой вентиль в каналыгу. И на всяк случай после этого крана я бы вмостырил обратный клапан... (чужие фекалии в своем бассейне ни к чему).
    Или, если у вас стоит 6-ти ходовый клапан то его выпуск в любом случае нужно подать на каналыгу а как иначе промывать фильтр думаете?
    Кстати, система водоочистки в бассейне предусмотрена? Могу подсказать, в т.ч. и по озонированию.
    2. По пиковым сбросам все верно.
    Такие вещи так не делаются
    Промтехвод:
    Украина, 02088, г. Киев,
    ул. Переяславская (Бортничи), 6 Б
    тел/факс +38(044)-564-7516,
    564-8516, 576-1945, 576-1946
    Потенциал-4
    (044) 586-20-94
    http://potential4.com.ua/2_sfera_dijalnosti_ochistka_stichnih_vod.html
  8. orex_
    Рахів
    Відповідь: Re: Подъём фекальных-бытовых вод в канализацию
    ок, спасибі, буду шукати як правильно зробити.
  9. Monster
    Monster Новачок
    Не предусмотрено вообще ничего.
    Первоначальная идея была - выкопать, залить цементом и обклеить плиткой.
    В последствии когда помещение оказалось полу-подвальным встал вопрос о сливе.
    То есть - ни каких нагревателей, очистителей, фильтров и искуственных волн - не предусматривалось (денег остро не хватает, а тут ещё и осушать, гидроизолировать, выкапывать, увозить и готовить помещение к ремонту (подвал оказался затопленный и засыпанный строй мусором)).
    Думал раз в неделю сливать воду и мыть бассейны, в течении недели - закидывать таблетки для поддержания воды в чистом виде.
    Теперь очень хочется поставить водопад.
    Глянув на цены очистительно-насосных станций уже начинаю размышлять об установке такой штуки.
    Начитался про хлоро-генерирующую машину. Засыпаешь в неё соль, а она сама генерит, дозирует и чистит воду.
    Так что теперь мне уже хочется всего и помногу, но денег от этого желания больше не стало.
    Поэтому делать буду очень бюджетный вариант, но как для себя.
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    1. Нужно обязательно сделать гидроизоляцию. Т.к. чаша бетонная и наверное моноитна (без значительных трещин), то советую проникающую гидроизоляцию. Я работал с канадский Кайпексом - воду держит мертво. Потом облицовка питкой.
    2. Какой объем басейна икакие требования к воде.? Хлорной машины не достаточно - в бассейне будет все-равно болото. И вот почему:
    Чтобы сделать голубую воду необходимо педдерживать редокс потенциал (окислительно-восстановительный потенциал) не ниже 460мВ, а чтобы обеспечить санацию воды (обеззараживание) - не ниже 650 мВ. Избыточная подача окислителя (хлорсодержащие реагенты, озон и др.) нет смысла. При этом необходимо поддерживать водородный показатель не выше 7,8 (лучше 7,2).
    А для того чтбы обеспечить чистоту воды, ее прозрачность (мутность ниже 2 балла), необходимо ее фильтровать с дискретностью не хуже 5мкм. С этим отлично справяется скорый гравитационный фильтр с зернистой загрузкой. В качестве загрузки применяется кварцевый песок фракцией 0,4...0,6мм октаэдральной формы.
    Ну а насчет подогрева, думаю все понятно: или элекрический водонагреватель, или водоводяной теплообменик в случае наличия в доме газа.
    Каждую из этих процедур можно внедрять постепенно, по наличию :K. Но гидроизоляцию нужно сделать сразу. И фильтроблок нужно тоже предусмотреть.
    Если бассейн маленький, то можно не заморачиваться с измерительно-регулирующей и дозирубщей техникой. Можно использовать таблетки - реагенты получатся дороже, но на оборудовани сэкономите.
