Проблемна установка вікон - що робити?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем 4omu tak??, 20 лис 2013.
  1. 4omu tak??
    4omu tak?? Новачок
    Допоможіть наївному споживачеві!
    Тиждень тому поставила вікна з профілю "Rehau"-60, двокамерний склопакет (панельний будинок, стандартна квартира). Довіряючи спеціалістам (фірма не розкручена, порадили по знайомству) не особливо переймалась проблемами монтажу. Правда трохи покоробило запінювання по сміттю, але сказали, що це норм. Потім зайшла на форуми пошукати інфу про утеплення і відкоси, а знайшла стільки всього!!!
    Вікна мені ставили на анкерні пластини (1мм). На кухні стандартне на 4шт (по 2 з кожного боку - при висоті 1300), у залі - ще +1 зверху (при ширині 2100 з глухого скла посередині і двома створками). Оскільки в кухні підвіконня не міняли, видно, що опорних клинців (з 4-5 скоринок дерева) аж два - під кутами, посередині лише піна. В кімнаті наче в процесі установки щось і посередині мостили, не знаю чи залишили.
    Після ознайомлення з дискусіями на форумі і нормативами ДСТУ передзвонила на фірму - мені роз'яснили, що вже 8 років так всім ставлять і ще ні в кого не випало. З приводу можливих провисань, тріщин у відкосах і т.д. теж заспокоїли, сказали "не накликуйте". Як я тепер вже додивилася у договорі - хто ж мені доктор - гарантія дана фірмою поширюється лише на профіль і на фурнітуру (Rotо), а не на установку, і хто відповідатиме у разі проблем - невідомо (вірніше відомо, що це буду я )).
    Тепер постає питання: повірити фірмі (котра "дорожить своєю репутацією" і запевняє, що все буде норм) і сподіватися, що четверті і відкоси якось спасуть ситуацію чи якось зміцнювати конструкцію поки тих же відкосів ще нема? Всі знайомі підбивають не перейматись - "ще ні в кого вікно не випало і не тріснуло", "поменше лазь в інеті" і т.і.
    Що порадите, шановіні форумчани?dntknw
    Останнє редагування: 20 лис 2013
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    ни разу не стандарт. схема анкеровки: интервал максимум 700мм, 150мм от углов, импостов и ригелей.
    т.е. при высоте 1300 нужно 3 (три) анкера на сторону вертикали и при ширине 2100 нужно 4 (четыре) анкера на горизонталь.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    При такій висоті вертикального кріплення буде достатньо.
    Якщо вікно з двох половинок ,то посередині необхідна опорна підставка.
    Через те так і виконують монтаж,що не відповідають потім за нього.
  4. 4omu tak??
    4omu tak?? Новачок
    Дякую за уточнення. А чи хтось мав досвід підсування опорних клинців під вже встановлене і запінене вікно? Чи варто в таке гратися?
  5. AKit
    Чи є під вікном підставний профіль? Яка висота піни від вікна( від підставного профілю, якщо є) до стіни?
  6. 4omu tak??
    4omu tak?? Новачок
    Приблизно 3 см
  7. AKit
    Так а профіль підставочний ,під вікнами є чи ні? І яка ширина вікна на кухні?
  8. 4omu tak??
    4omu tak?? Новачок
    Так, профіль є. Ширина вікна 1200 "з копійками". Вікно ділиться надвоє, одна створка відчиняється.
  9. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Унизу повинні бути підпірки під кожною вертикальною стійкою. При тому вікні, що ви вказали повинно бути 3 колодки знизу, одна збоку стулки біля нижнього завісу і ще одна з протилежного кута. навпроти верхнього завісу. Анкерні пластини потрібно кріпити у двох точках. Одна у отворі як найближче до рами, друга по краю пластини. На таке вікно, як Ви вказали, я б зробив 7 точок кріплення:
    Збоку завісів три точки: 15 см від верхнього кута, 15 см від нижнього і навпроти відповідної планки.
    зверху і знизу від вертикальної стійки трохи б відступив і розташував по одній точці.
    З боку "глухої" стулки закріпив би у двох місцях, розподіливши точки кріплення рівномірно. з відстанню одна від одної 70см.
    Анкерні пластини у панельних домах ні хто не забороняє, але мені більше подобається монтаж на розпірні анкери. Трохи довше, але потім у замовника не болить голова як їх замурувати у відкоси.
  10. 4omu tak??
    4omu tak?? Новачок
    Дякую за поради )
    А може кріплення на пластинах посилити додатковими анкерами (через піну?). І чи це треба робити зразу, чи може пізніше, тільки у разі якщо виникнуть проблеми?
