Помогите разобраться с котлом Demrad Atron H24
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем barbarossa, 15 лис 2013.
  1. barbarossa
    barbarossa Новачок
    Не удается войти в сервисное меню параметров 11 для включения комнатного термостата как написано в инструкции. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
  2. barbarossa
    barbarossa Новачок
    Виконував дії по входу в сервісне меню 11(як описано в інструкції) для зміни параметра РР 06 , а також пробував варіант описаний учасником Koshonko - не вдається.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Але там Protherm LYNX 24
  4. barbarossa
    barbarossa Новачок
    Дякую, що відгукнулись. Я порівнював інструкції Protherm LYNX 24 та Демрад Атрон Н-24 - вони повністю однакові. Органи управління та індикації також однакові, методика входу в меню така- ж. Схоже на те, що в них і плата керування і програма однакові.
    Можливо я не так встановив початкове положення регуляторів, чи потрібно не подавати газ, чи ще якісь умови. Що б не робив - сервісне вікно не з'являється.
    Чи це несправність, чи просто некоректні дії.
    Велике прохання, якщо можете - покроково описати всі дії починаючи з положення "Вимкнуто ВСЕ".
    Буду дуже вдячний!
  5. AKit
    Включіть котел.Потім:
  6. barbarossa
    barbarossa Новачок
    Дякую, такий варіант пробував неодноразово - безрезультатно. Інструкція в мене є на Protherm LYNX 24 та Демрад Атрон Н-24 і виконував дії згідно них. Мабуть потрібно шукати толковий сервісний центр, щоб показали "наживо" як це робиться.
    Якщо будуть ще варіанти - повідомте будь-ласка.
  7. AKit
    А пробували робити точно в такий послідовності:
    1. Регулятор гарячої води виставити на мінімум.
    2. Регулятор системи опалення на максимум.
    3. Тричі повернути ручку гарячої води з мінімума на максимум.
    !!!Потрібно дотримуватись ходу операцій.
  8. intech
    intech Новачок
    луганская обл.
    barbarossa, регулятор температуры ГВС нужно поворачивать быстро.
  9. barbarossa
    barbarossa Новачок
    Дякую, сьогодня попробую повертати швидко. Я робив паузу в крайніх положеннях, щоб система встигла розпізнати позиції : "min" , "max"(можливо повертав недостатньо швидко).
    Ще нечітко зрозуміло що таке - "Тричі повернути ручку гарячої води з мінімума на максимум" ?
    Є два варіанти: - з положення "min" повернути на"max", далі на "min" на "max", на "min" на "max" і залишити на "max" (три повних цикли) і має з'явитись вікно _ _ ;
    - з положення "min" повернути на"max", далі на "min" на "max" і залишити на "max" ?
    Обидва варіанти пробував. Який дійсно правильний?
    Вибачте, що такі банальні речі описую, але коли не виходить - приходиться мислити по всякому.
    Робив і в такий послідовності:
    --- добавлено: 29 ноя 2013 в 09:14 ---
    Шановний, intech - чи приходилось заходити в сервісне меню Демрада, а не Протерма, можливо все-ж є різниця?
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2013
  10. barbarossa
    barbarossa Новачок
    Питання вирішилось. В інструкції до котла Демрад методика входу в сервісне меню описана невірно, звідси й проблеми.
    Робиться це таким чином:
    1. Повернути ручку опалення в положення “Max”;
    2. Повернути ручку гарячого водопостачання з положення “Off” в положення “Min” три рази і залишити в положенні “Min” (тобто щоб стало положення ввімкнуте), при цьому ручку гарячого водопостачання потрібно повертати дуже ШВИДКО;
    3. З’являється вікно сервісного режиму _ _ ;
    4. Ручкою опалення виставити код – 11;
    5. Натиснути кнопку «Еко – комфорт»;
    6. З’явиться РР , 01;
    7. Ручкою гарячого водопостачання виставити потрібний нам параметр РР06;
    8. Натиснути кнопку «Еко – комфорт», для входу в параметр;
    9. З’являється значення параметру - 00 ;
    10. Ручкою гарячого водопостачання змінити значення параметру на- 01;
    11. Для збереження значення параметру натиснути кнопку «Еко – комфорт» - 2 секунди;
    12. Вийти з сервісного режиму.
    Купер_28, Jerod та AKit подобається це.
