Ставил несколько бойлеров (себе, родителям, куму) и у всех одна и та же проблема: на второй-третий день использования начинает капать с предохранительного клапана. Лечится заменой оного. У себя просто поставил заглушку. Знаю, что такой радикальный способ не рекомендуется, но за 8 лет ни чего страшного не случалось. Скорей металлопластик послетает, чем бак порвет.
Мдаа. Splitter, Вы везунчик. Берегите себя. --- добавлено: 12 ноя 2013 в 16:17 --- Конечно все индивидуально. Приведу пример, один из многих приведу. Подключили ЭВН в ванной без клапана. Через пару месяцев эксплуатации водонгареватель не выдержал издевательства. Разорвало сварной шов. Вылетел указатель температуры, разбил зеркало на стене. А мог бы и в глаз и в лоб заехать. Это разорвало наружу. А еще пример, когда разорвало в стенку и бак слетел со стены. 1-й этаж. Но подвал затопили.
Мастер ЭВН,спрошу у Вас.На Форумхаузе этот вопрос человек задавал,но ответа не дали.Как узнать,на какое давление рассчитан клапан,если на нём не обозначено?Есть в продаже клапана,очень похоже ,что итальянские(вид внутри,цена 35-40 гривен 1/2")ICMA,ITAP,BONOMI-продавцы кто как называет производителя.На них написано MADE IN ITALY и маркировка"23.12""14.13".А какое давление-не известно.На клапанах FACH на триггере была маркировка 6 bar красный триггер и 9 bar чёрный триггер(или наоборот,не помню)
ГА у меня не стоит на горячую воду. Есть только в системе отопления. Бойлер установлен на 100 литров... значит ГА нужен на 3-4 литра. Насос который занимался циркуляцией воды практически с первого дня стал пропускать воду из под гайки. Он стоит у меня на обратке перед обратным клапаном перед трубой подачи холодной воды в бойлер. На фото видно. Слева стоит бойлер, а справа верхняя труба в утеплителе это подача холодной воды. Там еще один обратный клапан. Значит не стоит пока и снимать насос и заниматься ремонтом пока не приобрету ГА. Проблема без ГА не уйдет. Тогда можно сделать вывод о том, что взрывной клапан работает нормально. Сейчас, когда фотографировал с него не капало. Если бы не стоял циркуляционный насос, то можно было бы трубку вывести и все, а так без ГА эта проблема будет появляться периодически. И в конце концов насос выйдет из строя. Если уже не вышел. Вскрытие покажет.
дмитрий73, не могу сказать. Не знаю. Клапанов сейчас не меряно на рынке. Я и насчет цвета ручки FACH от Вас впервые слышу. Сейчас синие ручки появились. Нужно документы поискать, посмотреть. Аж интересно стало. В общем могу сказать одно. На европейсие эвн ставим любой фирменный с любым давлением. Если фирму не определить, берем подороже. За 40 грн должен быть фирменный имхо. Я работаю с итальянскими и польскими. Пробовал с китайскими работать OASIS. Копия итальянсокго. Показатели хорошие, но очень часто дребезжит резинка. На китайский(плоский) нужно обязательно давление учитывать. Там сброс на 7. В крайнем случае можно сделать двойку обратный клапан+подрывной ICMA. Эти подрывные дороже, но идут в отдельной упаковке и с паспортом. Линейка от 1,5 бара начинается. --- добавлено: 12 ноя 2013 в 22:18 --- orwe, клапан итальянский. Если стоит обратный клапан, а после предохранительный, будет капать в любом варианте. С этим клапаном манометр можно поставить в любом месте после клапана, что возле насоса. Клапан похоже перекручен(3-4 витка нужно накручивать). На фото до упора. Нужно проверить. Возможно проломлена середина.
Так насос нельзя ставить. Это насос с пдшипником скольжения и смазкой транспортируемой жидкостью. В таком положении в корпусе возможно накопление воздуха. Поверните насос верхушкой на себя. "Молдавская схема" ? Шутка, "Итальянская" - в бойлере нет патрубка на рециркуляцию? Насосы, вроде в большинстве, могут и при 10 бар работать. Если клапан подрывной работал, то насос не от давления балуется. Расширительный бачок (ГА - это накопитель, он больше бачка, но бачок нужен с "пищевой" резиной, без запаха) - спасение от капания, он клапан не заменит.
Это фото насоса так выложено "боком". Он стоит вертикально и коробка подключения питания находится слева. Где в бойлере патрубок на рециркуляцию? Подача холодной и выход горячей. Что то не совсем понял. По поводу капания, то это меня не сильно напрягает. Могу вывести трубку в канализацию. Сейчас просто ведро стоит. За месяц литров 7-8 накапывает... --- добавлено: 12 ноя 2013 в 22:44 --- От чего тогда балуется насос? Температурный режим в пределах, давление тоже....
Прошу прощения,по моему чёрная и синяя ручки,а не красная.Но то что обозначено давление на ручке-это точно. Тут не совсем ясно.клапан может попасться,скажем.на 8бар,а европейские ЭВН меньше 8бар не бывают?
На красном 9-ть . Сейчас посмотрел. Не корректный вопрос. Есть номинальное давление и максимальное. Номиналное 4 или 5. Максимальное 10(выше не встречал). Раньше многие европейцы коплектовались итальянскими клапанами. Я уж и не помню точно, но пасортный сброс помоему был 7,5 +- 0,5. Сейчас теже горенье комплектуются польским FACH. Вот только нужно теперь с цветами ручек разобраться. Завтра за синюю спрошу на центральном сервисе.
Давление 4,5 до редуктора, меряли, когда ставили бойлер. За редуктором сразу прицеплен клапан, а за ним трубка до бойлера.
