Сырой угол - в чем причина?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем мэм, 8 лис 2013.
  1. мэм
    мэм Новачок
    Тема не новая, но для меня просто загадочная.
    В одной из комнат дома угол сырой. Причем, когда комната была на стадии так сказать строительства, этот казус замечен не был. То есть два года жили в этой комнате без внутренней и внешней отделки (голый шлакоблок и сифонило с щелей) и такого не замечали.
    Потом был оштукатурен фасад, покрашен, угол выложен камнем от фундамента (он тоже в камне) до крыши. Внутри также поштукатерено, пошпаклевано и наклеены обои. Теперь этот угол упорно мокрый.
    Прошлый год срывали обои и полы. Полы сухие, нет намека на пятна.
    Сначала, начитавшись всего и всех, решили, что не хватает отопления (ну, может, так как в этой комнате холоднее всего). Зимой понятно - точка росы и т.д. Но сейчас на улице плюс, в доме жарко, угол мокрый. Или эта точка проявляется не только при минусовой отметке?
    Что еще может быть? В чем еще искать причину? Уже хочется просто разобрать весь угол до фундамента или не знаю чего, чтобы увидеть откуда мокро.
    Буду благодарна за любые советы и догадки.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. мэм
    мэм Новачок
    Так это... самый простой... Это отдирать камни, штукатурку, клеить пенопласт. А как его сравнять и заделать, когда вся стена уже отштукатурена и покрашена?
    Забыла уточнить - угол мокрый только снизу, не весь. И это наводит на мысль, что влага тянется снизу. Но между фундаментом и шлакоблоком прокладывали рубероид. Может плохо проложили?
    Уже не знаю на что думать. Просто хочется понять причину, возможную, прежде чем делать какие-то движения.
  4. Каменщики Запорожья
    Каменщики Запорожья Стажер
    Запорожье
    Есть такая вероятность, что между фундаментом и кладкой могли забыть проложить гидроизоляцию именно в этом углу.
    AKit подобається це.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Білш за все, або порвали.
    Капілярне підняття вологи з цоколя.Опалення запрацювало , стіни висохли і почали тягнути вологу з цоколя.
  6. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    А что за комната (предназначение) и что стоит в углу?
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Швидше за все, думаю, поганенька вентиляція. З кімнати погано виводиться надлишок вологи в повітрі. От і найшлось слабе місце в куті-цей надлишок конденсується в цьому місці.
    Чому так думаю? Бо коли
    Чому не було сирості? Бо
    :Hi:
    --- добавлено: 9 ноя 2013 в 16:38 ---
    Не тільки.
    --- добавлено: 9 ноя 2013 в 16:39 ---
    І ще аргумент:
    Sergey_M, Мирослав, Блаж та ще 1-му подобається це.
  8. AKit
    Схоже тема http://krainamaystriv.com/threads/7159/
    Sergey_M подобається це.
  9. Блаж
    Блаж Прораб
    Я згоден з andrij64 холодна стіна це пів причини (камінь на фасаді інтенсівно віддає тепло на вулицю), друга половина причини вентиляція...Приведу такий приклад, моїй дружині подобаються шторі на всю стіну, матеріал штор тяжкий та цупкий, як наслідок вугла де стіна прикрита шторами відсиріли та поцвіли...
    Нагадаю що при відсутності індивідуальної примусової приточно витяжної вентиляції в кімнаті потрібно щоб в міжкімнатних дверях знизу була щілина 10-20 мм, а вікна мали або клапан, або щілини між створкою та рамою...Радянські деревяні вікна сифонили самі по собі (це було передбачено будівельними нормами) тому спеціального клапану не потребували...коли настала ера пластику всі намагаються добитись абсолютної герметичності, хоча абсолютн герметичність це далеко не завжди дуже добре.
    Sergey_M, opastu та Мирослав подобається це.
  10. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    я не мог представить, что кто-то еще живет в шлакоблочном не утепленном доме. уже все частники затянули даже мазанки пенопластом, т.к. при таких ценах на энергоностители не утепленный дом это разорение и внешний вид дома отходит на второй план, а у человека, я смотрю, другие проблемы
    что-то здесь не так.
