Нужна помощь с железобетонным забором
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем apos79, 7 лис 2013.
  1. apos79
    apos79 Новачок
    Я решил дома сам сделать забор. Установил столбы и оказалось что
    увеличил необходимое расстояние на 3-4см в результате чего зацепление плит и столбов 5мм .
    Есть ли надежный способ фиксации плит в столбах чтобы они не выпадали.Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации.Столбы нет возможности перекопать.
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    5 мм с одной стороны или по 5мм с обоих? Если с одной, то распределите заход пролетов одинаково, например выставив правильно пролет и пустоты по бокам заполнив деревянными брусками. Если по 5мм с обеих сторон - то лучше со столбами помудрить. Или попробовать в торцах насверлить перфоратором отверстий буром 6-кой, только не перпендикулярно поверхности, а под углом. Потом вставить туда обрезки прута, 5-6мм в диаметре, потом выставлять по очереди пролеты и заливать раствором. Только каждый второй пролет желательно отделять от столбика бруском сантиметровой толщины. Для компенсации температурных расширений.
