Re: Фундамент Конечно можно. Для этого есть три варианта. 1. а)Устройство монолитного железо-бетонного пояса на всю ширину стены. Для таких материалов как Газобетон и Пенобетон это ОЧЕНЬ желательно. Не забудьте ж/б пояс утеплить. б)В блоках Газобетона есть даже специальные П-образные блоки позволяющие сделать пояс с утеплением и без установки опалубки. В этом случае следует помнить, что панель должна опиратьна НА БЕТОН не менее 10-12см. Тоесть, если у вас растояние между стенами 6м и обычно берут панель 6,3м, то при использовании П-образного блока следует ложить панель 6,6м. 2. Как минимум до укладки панелей необходимо выложить четыре ряда керамического кирпича. Это связано с низкой прочностью Пенобетона и Газобетона при работе на местное смятие и отрыв.
Re: Фундамент Лучше для кого? Для дома - ж/б пояс. Для кармана - кирпич. Вообще в строительстве я бы запретил использовать слова - ЛУЧШЕ, ДОРОГО. Очень абстрактные понятия.
Re: Фундамент Не подскажите где можно посмотреть (почитать) технологию работ по устройству ж/б пояса.
Re: Фундамент Незнаю. Да и зачем. Ж/б пояса - это расчетный элемент. Он делается для принятия нагрузок от деформаций и зависит от десятка факторов. Во многих случаях в нем даже нет необходимости.
Re: Фундамент Подскажите пожалуйста, можно лентичный фундамент залить по уровегь земли, а цоколь выложить кирпичем или бутом? Мне говорят что цоколь надо выливать монолитом с фундаментом. (Дом будет строиться кирпич-прослойка-газобетон 300мм.)
Re: Фундамент Дорого получится заливать с минимум 120см глубины до уровня верха земли. Поэтому делается подушка на которую ставят блоки (монолитный бетон) с гидроизоляцией. Цоколь желательно из морозостойкого материала. Бут, бетон, но и кирпич можно с устройством более хорошей вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией.
