А-а. ну раз 370, то 50. Тока поздней весной и ранней осенью с двухступенчатой горелкой не будет ли "или жарко, или холодно"?
Дом на 370кв.м, плюс потолки высокие, стены - ракушняк, обложенный кирпичем, так что нормально, думаю, будет. Он точно чугунный, без бойлера. Я смотрел серии KLO и PLO, вы наверное смотрели на KLZ, тот с бойлером. Посоветуйте Ваш вариант. Я котел еще не купил
Чтоб советовать, надо знать теплопотери. Расход газа не очень от котла зависит. У Вас 24 кВт кушал 6000, а Вы думаете 50 кВт будет 5500 кушать? Он, скорей всего, даже больше сжигать будет, так как у него нижний порог мощности высокий, и возможен частый "перегрев", в пределах чувствительности автоматики. И что значит "24 кВт не хватало? При какой температуре снаружи уже надо печкой догреваться? Какая толщна ракушки? --- добавлено: 4 ноя 2013 в 01:11 --- С котлами примерно та же история что и с другими товарами. Есть дорогие, средние, дешёвые. Немецкие, Итальянские, Всякие прочие и "гаражные". Большой ценник не гарантирует абсолютной надёжности. Если котлами не торгуешь, то рекомендовать какой-то конкретный трудно и, как бы, бессмысленно. Вот, например, я не монтировал новых "Будерусов" - вроде как, эталон, а чинить приходилось. Симе - середнячок, обвязывать приходилось, а на ремонт не звали ни разу. Восточноевропейские, по немецким лицензиям, должны быть с хорошей газ арматурой и с хорошей чугуниной. Только не из Польши. Я лично много раз убеждён, что в Польше и в Харькове ничего толкового сделать не могут.
Так. Тут як не крути,але щоб нагріти 370м2 до комфортної температури ,при любому котлі, 2000м3 на місяць ніяк не вийде.Тут тільки зовнішнє утеплення.Або для початку ,регулювання температури по кімнатно.Де більше часу проводять люди - комфортна , де менше-знижена.
5% дополнительных процентов КПД недадут Вам экономии- из газа вырабатывается энергия,а если Вам котла не хватало- газа будет тоько больше. Без модернизации дома и системы отопления не обойтись. В "самый раз " будет и РЛО40 на 35кВт (95-100вт/м2) Ограждающие конструкции: полы,стены,окна,перекрытия? Кстати по последним СНиП утепление чердака не менее 250 мм (40% теплопотерь дома). P/S Не забудьте про замену газового проекта!!!!!!
Почему не 200? Ракушняк тёплый материал с теплопроводностью под стать пеноблоку, плюс воздушная прослойка+ кирпич.
Теплий ,коли на вулиці тепло і в теплих краях..З часом , у швах цегляної кладки, та і в самій цеглі зявляються мікро тріщини ,через які вітер продуває стіну з ракушняка наскрізь.
