Проблема с завоздушиванием первичного контура грунтового ТН
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем orwe, 16 жов 2013.
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Тепловой насос открытой системы вода-вода. Берем воду в скважине, сбрасываем в дренаж. Насос для подачи воды из скважины стоит циркуляционный систем отопления. Что бы не ухудшать проток обратный клапан не ставил, а сделал прогиб в трубе на выходе перед дренажем. Периодически происходит завоздушивание системы из-за того, что из скважины попадает воздух в трубу. Когда происходит завоздушивание циркуляционник, естественно, поднять воду из скважины не может. Происходит замерзание теплообменника и срабатывание защиты ТН. Как бороться с этой проблемой пока не знаю. Может у кого то будут мысли.
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Так, свежих идей нет. Плохо. Что же делать?
    Тогда поставлю вопрос иначе: как сделать самодельный датчик протока воды? Сигнализатор обычные контакты на замыкание или размыкание, неважно.
    Для чего это надо? Поставлю рядом второй самовсасывающий насос, который будет срабатывать от датчика протока. Если протока нет, происходит срабатывание датчика, включается мощный самовсасывающий насос, который поднимет воду из скважины. При появлении протока сработает датчик и насос отключится.
  3. Энки
    А, может, всё-таки, стандартно скважину оснастить, погружной насос и бачок?
  4. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Скважина сделана и уже закопана. Выходит труба 32 полиэтиленовая. Да и к тому же если сделать новую скважину и поставить погружной насос, то потребление электроэнергии будет не 130-140 Вт., как сейчас, а как минимум раза в два-три больше.
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 21:38 ---
    У меня -ж он молотит сутками....
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 21:43 ---
    Сделать новую скважину не проблема. До воды близко, метра 4. Скважина делается за день.
  5. Энки
    Так может, просто воды не хватает, приход маленький?
    Есть такое модное нынче слово - кластер. Копайте 6 скважин.
  6. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Вариант третий:
    Постоянно в работе, отсутствие воздуха в системе, минимум потребления, но уменьшение ресурса циркуляционного насоса (больший износ).
    Поставить ветрогенератор ватт на 200-250 (мощность небольшая) и UPS с аккумулятором автомобильным. Запитать мотор через преобразователь. Будет работать пока будет "жить" аккумулятор.
    Учитывая розу ветров полной "халявы" не получится, иногда он будет подзаряжаться от сети. Но все же потребление будет меньше, но стоимость устройства большое..., а значит время окупаемости возрастает.
    Но если часть оборудования есть в хозяйстве и очумелые ручки, кривая времени окупаемости опять ползет в низ...:-D
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 22:02 ---
    Да ну.. копать 6 скважин это уже хобби:-D. Я терминатор, но не до такой степени:-D. Хотя за неделю реально пробить в ручную, желоночкой...
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 22:05 ---
    Приход не маленький. Просто наверное из-за того, что это грунтовая вода, то в ней содержится больше кислорода, чем в той воде, которая глубже. И эти пузырьки (если качает насос), пролетают себе дальше в дренаж, а когда он останавливается, то они соединяются вместе создавая пробку....
  7. Энки
    То есть вы не уверены?
    А чего он останавливается, если
  8. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Периодически останавливается потому, что им управляет контроллер ТН. Когда выключается компрессор в ТН, то контроллер отключает и насос для экономии энергии.
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 22:18 ---
    Он может часа три работать, а потом отключиться на пол часа (в зависимости от температуры) и тогда завоздушивание может наступить через 10 минут, а может и через сутки не наступить. Например как вчера. Простоял сутки не включаясь. Я его включил и он нормально заработал. Без никаких проблем...
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 22:23 ---
    Может поставить какой то расширительный бак для воздуха перед насосом. Например использовать пустой баллон из под фреона. Он литров на 5. Баллон поставить выше насоса и он будет уходить в баллон. Правда возникнет проблема с стравливанием этого воздуха...
  9. Энки
    То-есть, в скважине, внизу самом, обратного клапана нету?
    --- добавлено: 18 окт 2013 в 10:03 ---
    Воздухосборник.
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Обратного клапана нет нигде. Он ухудшает проток.
