Котел заработал после просушки. Видимо или реле залипло, или что-то еще... Подскажите - возможно ли отрегулировать подачу газа на отопление и на горячую воду отдельно? - Потому как, при полностью открытом вентиле - вода в системе отопления быстро нагревается и горелка отключается (батареи слабовато прогреваются), а горячая вода идет нормально при полностью открытом кране. Если немного прикрыть газовый вентиль, то отопление работает нормально, но горячая вода идет слабым напором, а при полностью открытом кране чуть выше 30 градусов. Или же что-то не так с управлением подачи газа (на отоплении автоматика должна быстрее срабатывать и прикрывать горелку?), как это настроить? Может требуется промывка большого контура, или же возможно слабовато прокачивает насос. Каким образом его прочистить? Может еще что-то не так работает или не работает. Заранее спасибо.
Можливо проблема в вашій системі опалення. Вода дуже швидко повертається в котел не віддавши тепло. Можливо в системі є мале кільце циркуляції,звідси і швидке повернення теплоносія. Перевірте ще байпасний клапан. Може частина циркуляції йде через нього,звідси і швидкий ріст температури в котлі.
