А что тогда можно считать "подом"? Пишут, он должен быть, минимум, два слоя кирпича плашмя, до бетона. Это я в плане размышлений о движении купола-свода от температуры. Я вижу два вектора, по радиусу, и вверх. Вверх он будет сминать теплоизоляцию, тут вопросов нет, а вот нужно ли ему давать свободу "проскальзывать" нижним рядом по основанию, или лучше "зажать" в основании покрепче? И какая, всё-таки, минимальная рекомендованная марка облицовки уличной печи? А то есть кирпич с маркой в районе 150-300, и 600-800 и, даже, 1000. Стоит +/- одинаково, но тот что послабее - красивее. Речь о т.н. клинкере.
Если в печи -то все верно. В местах опорных клиньев-картон(базальтовый),вертикальные же стенки -армировать и стягивать металлом . Марка 150-500 ,главное технологию выдержать.
Первый шов это, на рисунке, "А", или "Б" ? Картон в шов "Б" прокладывать ? Видел, что и в шов "В" картон, вату прокладывают, я вот думаю, а действительно нужно ли, ничего что волокна внутри топливника, всё-таки, на пищу попадать могут ?
Это Вы имеете в виду, разумную, с точки зрения сопромата, перевязку кирпичей? Кстати, на Ваш взгляд, такая перевязка, "уголками", достаточно разумная, на облицовке, при условии, понятно, максимальной теплоизоляции от "ядра"? Надеюсь, поймёте, по такому кривому рисунку, - мне этот Скетчап, что-то, сразу не пошёл, а толком сесть, изучить всё времени не найду, отвлекают.
Шов "А"-с него начинается арка,опорный кирпич между "А"и"Б" должен быть жестко стянут с таким же на противоположной стороне металлом или за счет прочности кладки .В зазор "В" тоже можно положить каолиновый картон либо оставить воздушный зазор 3-5 мм. При такой перевязке шов надо армировать .
вот интересная статья про печь... http://go.access.ru/knowhow/pbo6.html http://dvonk.livejournal.com/tag/pbo
может немного не в тему, родственник на далекой луганщине смастерил печь. там смастерил кроме всего систему теплой беседки - водяной подогрев скамеек и пола беседки. сама печь в основной массе из дикого камня на глине. под из бетонных блоков. короче из чего можно было смастерить из того и результат...
