Чем выбрать четверть в брусе?
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем Shpak, 10 жов 2013.
  1. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Уважаемые мастера. Нужно создать такой вот узел в брусе 60х120. Пробовал стамеской-получается криво. врубка-затяжки.jpg
    Заранее благодарен.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Фрезером, если есть в наличии. Только, возможно придется, сделать приспособу из кусочка фанеры чтобы увеличить площадь подошвы фрезера.
    Shpak подобається це.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
  4. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Дисковою пилою+ зачистити долотом. Якщо це частина стропильної системи, то не обовязково в одну площину виводити дет 1 і дет 2
  5. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Задал вопрос и пропал, наверное уже сделал. Если это стропила, то сильно ослабит брус два. Вообще не понятен смысл такого зареза, даже для стропил.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Обычно в стропильной системе делают в накладку с одной стороны, либо с двух сторон. Не видел, чтобы кто-то "зарезал" стропила.
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вообще это замок. Этим способом (видом замка)перестроили в старину множество каркасных фахверковых домов. Котрые стоят до сих пор, причем фиксировали деревянными нагелями.
  8. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Из всех человек, только двое ответили более-менее на заданный вопрос. Я же не спросил, правильный или неправильный этот узел. Вопрос простой- Чем выбрать четверть?
    Спасибо alexduc, но фрезером это слишком деликатно, буду делать как посоветовал opastu. Нарежу, дисковой пилой, через каждые 1-1,5 см прорези и выбью стамеской.
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Не, ну кто его знает. Может это видимые детали беседки и нужно красиво сделать.
    Под пилу все равно шаблон-столик придется делать, что бы увеличить площадь для станины пилы. Правда если есть, торцовка с протяжкой, то дело пойдет быстрее.
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Да это замок. Полу ласточкин хвост. Деталь 1 -это стяжка. Замок не дает стропиле 2 сместиться относительно оси стяжки. Применяется когда мауэрлат невозможно жестко закрепить.
