Потрібно підвести воду в сільський будиночок - підкажіть
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем TEUA, 9 жов 2013.
  1. TEUA
    TEUA Новачок
    Ситуація така, на подвір"ї є невеличка свердловина літрів 50-60,воду качає насосос малиш. Каналізація теж вже є Потрібно підвести воду в будинок а саме підвести для душу умивальника і пральної машини .Я роздумую установити на горищі чи під стелею ванної бочку-резервуар ,наповняти її через шлянг і вже самотьоком подавати. Підкажіть чи можна так? чи можна буде установити проточний водонагрівч і взагалі що потрібно купити і як правильно зробити в даній ситуації. Дякую
  2. Энки
    Да.
    Да.
    Почитайте здесь.
    TEUA подобається це.
  3. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Давление будет слабовато. И проточник лучше не устанавливайте. Поставьте обычный бойлер. Проточник что бы нормально грел киловат на 6 надо ставить, а если у вас небольшой домик (наверное дачный), то проводка там старенькая может не выдержать. Бойлер небольшой установите литров на 50.
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    TEUA, Здоровенькі були!!! Профіль підправте.
    В вашому варіанті найліпше насос ватт на 300 і управління на електроніці(щоб без всяких там бочок).
    А водонагрівач - звичайний бойлер, навіть самий маленький.
  5. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Можно сделать, как в совдеповские времена. Под потолок закрепить круглую "балию" в которую поставить тен киловатта на два, а в днище врезать "сосок" для душа. Сразу три в одном: душ, емкость для нагрева и просто емкость для стиралки. Только надо поставить поплавок с клапаном от унитаза, так будет удобнее наливать воду не будет перелива, плюс продумать кнопу (типа микрика), чтобы отключался "малыш". Если тен поставить с терморегулятором, то температура будет в "балии"поддерживаться автоматически. Такой тен недорогой, гривен 70 стоит. В общем совсем за дешево можно получить абсолютно автоматизированную систему для дома.:vo:
  6. Энки
    Лучше специальный для баков 3/4"ой, у него материал и конструкция понадёжней унитазного.
