Где разместить насосную станцию
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем студентСВ, 3 жов 2013.
  1. студентСВ
    студентСВ Новачок
    Кривой Рог
    Помогите решить проблемку следующего плана: частный дом, подвод воды от основной магистрали зарыт на 1 м. Разводка следующая: магистраль, 15м трубопровода, небольшой колодец из которого сделан отвод на кран во дворе, 10 метров трубопровода, разветвление на летнюю кухню и дом. Труба в дом заходит в ванной комнате.
    Варианты где установить станцию:
    в колодязе во дворе, на уровне с трубопроводом ;
    в полу ванной комнаты на уровне с трубопроводом, жертвуя давлением в кухне.
    Вариант очевиден-в колодязе, но есть момент атмосферного влияния на станцию.
    Проблемка в том как оградить станцию от атмосферного влияния и как она себя будет вести в таких условиях
  2. Энки
    Я видел: лесенка вниз метров, где-то, до двух, там "пол" - люк из двух половин, на полу станция укутанная матами с минватой, сверху на колодце утеплённая крышка.
    Ещё есть вариант - насос в колодце, бачок в доме.
  3. студентСВ
    студентСВ Новачок
    Кривой Рог
    Я тоже не в восторге от такого решения(выбора) в данной ситуации. Решение на мой взгляд, самое оптимальное,- это разместить станцию в помещении(тоисть в ванной на уровни ввода -1м). Или в помещении но на уровни "0" относительно магистрали(тоисть провести ввод под ванной комнатой в подсобное помещение а от туда делать разводку опять в ванную на некоторое углубление комуникаций в пол ванной или по стенам)
  4. Энки
    У Вас насос "самовсасывающий? С камерой и пробкой для заливки водой?
    На какой глубине вода в колодце?
  5. студентСВ
    студентСВ Новачок
    Кривой Рог
    Слово колодец употребленное в смысле смотровой ямы на водопроводом. могу сфоткать для ясности.
  6. Энки
    Всё, я понял, насос у Вас, типа, повысительный. Ставьте в тепле, если есть возможность, и не сильно он Вам тарахтит.
  7. студентСВ
    студентСВ Новачок
    Кривой Рог
    зеркала нет, тоисть открытой воды нет. Вся вода для насосной станции берётся из магистрали.магистраль на 1 м в земле.
  8. студентСВ
    студентСВ Новачок
    Кривой Рог
    Всё верно поняли, давление зачастую летом падает.Хотел ещё у Вас спросить, станцию нужно ставить на уровни ввода водопровода в помещение(тоисть на 1 метр в полу, получится такая ниша с лючком) , или можна поставить её на уровни пола (установить в подсобном помещении на случай порыва иль какойто неисправности , которая приведёт к утечке води)?
  9. Энки
    В вашем случае, метр выше-ниже не имеет значения - подпор в насос будет, если есть в трубе вода (кстати, защита от сухого хода есть, на случай отключения водоснабжения?)
    Ставьте так чтоб было тепло и сухо, можно было быстро и беспрепятственно обслужить-поменять, и чтоб шум работы не мешал Вам жить.
  10. студентСВ
    студентСВ Новачок
    Кривой Рог
    В общем мне всё ястно(по размещению). А вот станции у меня ущё нет. Это мой следующий вопрос, какую выбрать? Резервуар на литров 30 само собой и защиту от СХ тоже надо. Какую модель и производителя подсоветуете.
