Установка балконного блока - все ли верно?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем SONKA, 25 вер 2013.
  1. SONKA
    SONKA Новачок
    Сегодня к нам приезжали устанавливать окна на балкон и межкомнатный блок.
    Но по случайности забыли подоконник, посмотрев на получившуюся конструкцию мы засомневались в качестве установки, особенно нас смутило обилие монтажной пены.
    в приложенных фото видно, что ее очень много. высота около 12 см. Возможно так и должно быть, чтоб подоконники были на уровне?
    Подскажите, если есть эксперты или понимающие люди, стоит ли волноваться? IMG_0204.JPG IMG_0205.JPG IMG_0206.JPG IMG_0207.JPG IMG_0204.JPG IMG_0205.JPG IMG_0206.JPG IMG_0207.JPG
  2. godsdog
    godsdog Стажер
    Львів
    Дуже шкода, що вам ніхто не відповів. У мене така ж проблема тільки значно меншого масштабу. Найбільший зазор 4.5 см і я сумніваюся у допустимості такого зазору. По-моєму у вашому випадку найвідвертіша халтура. Але, звісно, це мав би хтось із фахівців обґрунтувати з посиланням на норми, яісь документи і т. д.
  3. Гвоздь2
    Гвоздь2 Стажер
    Сказал-бы да промолчу...
  4. godsdog
    godsdog Стажер
    Львів
    Кажіть, раз почали.
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    ДСТУ БВ.2.6-79:2009 «Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін»
  6. Meshcheryakov
    Meshcheryakov Новачок
    Киев. Киевская обл.
    Такого я еще не видел) сколько там балонов пены использовали?)))) пена может со временем покрошится. ( Там видимо не правильно был произведён замер. Скорее всего высота конструкции должна была быть на 5см выше, вот и решили компенсировать эту высоту пеной(
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Sergey_M та spine подобається це.
  8. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Снаружи (со стороны балкона) подоконник предполагается? Если нет, тогда можно говорить о ошибочном замере. Я в свое время, будучи замерщиком, прикупил балконный блок в похожей ситуации. Иначе, если опустить раму ниже наружной четверти подоконник со стороны балкона не станет.
    ДСТУ стоит упоминать только в случае, если в договоре или паспорте к изделиям прописан монтаж согласно ДСТУ. В любом другом случае он является рекомендательным (не обязателным к исполнению).
  9. AKit
    Тобто ви вважаєте що товщина піни від 40мм і далі(що в нас повсюди при монтажах ) це нормально.
  10. Splitter
    Splitter Прораб
    Хотя, глядя на последнее фото, даже для наружного подоконника высота великовата. В целом, если под внутренний подоконник проложить ряд кирпича (можно потребовать от фирмы-установщика, чтобы сделали за их счет) то ни чего страшного не произойдет.
    Надеюсь снизу "глухарик" анкером закреплен?
    --- добавлено: 8 ноя 2013 в 18:52 ---
    Так, я вважаю, що це нормально для прорізів з широкою зовнішньою чвертю.Кому не шкода грошей замовника може "тулити" доборні профілі, які потім можна замурувати у відкоси. У середньому на вікно доборники тягнуть 300 грн.
