Планування опалення 2-ого поверху - підкажіть
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Yuruk, 16 вер 2013.
  1. Yuruk
    Yuruk Новачок
    Хочу що б хтось підказав що робити?
    Зараз тільки 1 поверх. в планах 2 поверх хоч щоб хтось підказав як краще підєднати оплення труб щоб ще потім підєднати до 2 поверха.
    схема 1 поверха
    [​IMG]котел -http://teplo.fatal.ru/ruk-12.php
    Батареї стальні - http://santehproffi.com.ua/products/30.html
    Треби металопластикові:
    діаметром 25 з Кімнати3-доКухні .
    Діамерт 20 з кімнати 4 до ванної.
    Діаметр 16 коридор, ванна в підлозі.
    А від котла до кімнати 1,2,3 йдуть чугунні ще.
    Я добудував Кухню, коридор і ванну. підєдна батареї. підлогу ще ні.
    І в кухні і ванній холодні батареї. Насос не стоїть. Де б краще його поставити?
    Котел треба буде полюбому міняти бо нестягне. но на то саме місце потрбно буде поставити новий. +щоб ще обігівало воді на вану і кухню.
    Схема 2 поверха. яка в планах. Як розпреділити постачання води. щоб було рівно мірно тепло.
    [​IMG] Тут має дах йти мансардом.
  3. Yuruk
    Yuruk Новачок
    А на другому поверсі шо придумати?
  4. Энки
    Там уже гравитационка, видимо, есть.
    Насос ставьте у котла. Или на подаче, или на обратке - большой разницы нет. Нужны ещё термостатические краны на все батареи.
    Второй этаж можно сделать примерно так
    Voyutichi подобається це.
  5. Yuruk
    Yuruk Новачок
    Тіпа по 2 батареї ставити у кімнаті?
    по 1 не вистачить?
    Я так поняв ви розділили5. 7,9 кімнати 1 крило, 6. 8, 10, 11 в друге крило так?
  6. Энки
    Лучше две маленькие, чем одна большая. Стена холодная чтоб не была, ну или ковёр повесить :).
    Да. И стояки снизу. Для комнат 5,7,9 обратку от котла можно под потолком 1го этажа спрятать, в коробе, например.
  7. Voyutichi
    --- добавлено: 18 сен 2013 в 19:45 ---
    цілком вірно!
  8. Yuruk
    Yuruk Новачок
    Ще порадьте. як труби карщі? металопластикові чи пласмасові на воді і на опалення.
    І який діаметр труб бажано щоб був ?
  9. Voyutichi
    беріть ті, на які є кошти. Бажано відомих брендів, у їх представників. Щоб без підробок.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    В кімнатах з площею 12-13м2 можна і по одному радіатору ,а з більшою площею вже по два.
