Утепление мансарды - нюансы
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем olly, 14 вер 2013.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Не за горами утепление мансарды. Изучая эту тему столкнулся с одной проблемой.
    Дано:
    Мансарда накрыта профнастилом с стропилами 50*150.
    Утепление буду производить пенополистиролом.
    По ДБН утепление 2,8 Вт/м2*К. Недавно вроде подняли планку, но я ориентируюсь по этой цифре.
    http://www.sumeu.ru/kalk/teplo.php этим калькулятором.
    Мне нужно 120мм ППС =3 Вт/м2*К меня эта цифра устраивает.
    Берем стропило 150мм (сосна по перек волокон)=0,94 Вт/м2*К.
    при этом если учесть что 11 пар стропил по метра 4 томы имеем здоровенную дырку для жары летом и холода зимой.
    Соответственно часть утеплителя нужно заложить между стропил остальное по верх.
    Путем подбора получилось:
    По верх строил 80 мм ППС =3,07 Вт/м2*К
    Между стропил 120-90=40мм.
    Укрепить ППС по стропилам не проблема
    Вопрос в следующем:
    Как поверх этого всего сделать гипсокартон и нужно ли это или проще перетянуть с сеткой и обои.?
    Рассматрю все варианты. ВАТУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! :)
    Заранее благодарю!
  2. olly
    А если такой вариант:
    40мм ППС между стропил не спасают(в смысле экономии места).
    Набить по стропилам обрешетку с шагом допустим 400-600 мм (доской 10-15 мм) а к ней ППС 120мм саморезами по дереву с шляпками от грибков.?
  3. olly
    Вот нашел на подобии только в видео полиуретан с фольгой с двух сторон и стропила каждые 16 дюймой= 40см.
