Чем утеплить балкон?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Бочкин, 22 чер 2008.
  1. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Пипл. Может кто делал уже. Собираюсь утеплить балкон. Какой утеплитель лучше?
    У брата минвата, он лоджию утеплял. Я хотел пенопласт и слой утеплителя урса, нормально будет?
  2. Kost
    Kost Новачок
    Порекомендую Вам экструдированный пенополистирол. Он во-первых потоньше будет, а теплоизоляционные свойства лучше чем у пенопласта или минваты. А сэкономить пространство на балконе будет не лишним ;).
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Да, только надо тщательно все покрыть, он работает в полнуюю силу только если нет никаких щелей. А еще помните что по металлу тоже тепло уходит и бывает конденсат выпадает.
  4. Kost
    Kost Новачок
    У меня балкон утеплен экструдированным пенополистиролом отделан гипсокартоном на профилях и оклеен обоями. Балкон остеклен профиль Рехау, к-стекло, на балкон выведена батарея. Так вот к чему я веду - зимой 2005г. температура за бортом достигала - 30 град. С. как то утром выхожу на балкон а на полу иний, как трава сантиметров 5 высотой. Живописный такой видончик :). В итоге жене спешным образом пришлось эвакуировать все цветы с балкона.
    З.Ы. Короче я утеплил свой балкон знатно со всех сторон кроме как с низу, а соседи с низу как раз свой балкон не утепляли совсем ниоткда :D. Итог: люди утепляйте балкон со всех сторон ;D. (Прям в рифму получилось)
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    ;D ;D ;D видел такое, только наоборот, наверху иней был, и подтекало в косой дождь
  6. PolyPanel
    PolyPanel Новачок
    Либо пенополистиролом либо как выше упомянуто было экструдированным пенополистиролом. Но для того чтобы был эффект правильно упомянули утеплять со всех сторон ну кроме той где вход в квартиру.
  7. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    А стоит ли вообще утеплять балкон. Конденсан лезть будет!!! Знакомый утеплил стены (обложил газобетоном - 100 мм), то у него окна потеют (сделал деревянные, в одно стекло), ничего не видно, много влаги.
  8. Sibirr
    Sibirr Новачок
    Главное чтоб осадки не попадали, а так утепляй, не утепляй, если отопления нет, все равно будет холодно..
  9. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    Пример монтажа теплоизоляции балкона эппс
  10. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    Вибирайте щось одне, або пінопласт або вату. Разом їх ставити непотрібно.
