Покраска стен из гипсокартона своими руками - подскажите
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем Sergey_M, 2 вер 2013.
  1. Sergey_M
    Вінниця
    Нужен совет профессионалов.
    Итак, окончено монтаж стен и потолков из гипсокартона. Дальше швы были зашпаклеваны. Видел что их надо зашкурить, потом еще раз пошпаклевать.
    Как дальше готовить стену к покраске. Наносить грунт, шпаклевать, грунтовать, красить?
    Или можно применить другую последовательность?
    Подскажите пожалуйста последовательность отделки гипсокартоновых стен и потолков, а также какие и каких производителей рекомендуете материалы применять для этого.
  2. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    На сколько я знаю, да и сейчас приходится наблюдать за действиями маляров (работаем вместе на одном объекте), то грунтовка обязательна, после этого проходите финишной шпаклевкой, и если уж готовите под покраску, то нужно проходить еще дополнительно готовой шпаклевкой (которая в ведрах продается)
    например шитрок
    http://www.farbaland.com/published/...hments/SC/products_pictures/sheetrock_enl.jpg
    По поводу производителя сказать ничего не смогу- у каждого свои приоритеты- знаю маляров, которые работают только с турецкими шпаклевками (старт, финиш), а есть которые с Кнауф работают. Как говорится у кого рука на что набита (под что заточена -это другой вопрос, да и тема другая :) )
    Sergey_M подобається це.
  3. Энки
    На нашем форуме полно подобных тем, пользуйтесь поиском. :)
    Если срзн, то я бы шпаклевал ветонит лр+ 1-2 слоя, затем зелёный шитрок 1-2 слоя, так экономичней - шитрока меньше уйдёт, а он дороже. ну и после ветонита 120 -180 сетка, а после шитрока 250-320 сетка. Если нет уверенности, что накатаете роовно, перед покраской, бесцветную грунтовку, то, попылесосив и/ или промахнув влажной тряпкой, красьте первый грунтовочный слой слегка разбавленной краской, и то, не обязательно (разбавленной)
