Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Мебель своими руками красота! оце так жінка.. так і хочеться з нею випити пива Для рамок фасаду вам необхідно пара фрез для з"єднання сторін, ручним фрезером це стругати - я не пробував, спитайте у mirock, він з фрезером на "ти". а от хвильки зробити - тим же фрезером можна, тонкою фрезою, або просто вибрати фрезером канавку у щиті.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Мебель своими руками Проблем нет ни каких. Есть так называемые сестринские фрезы.Тоесть одна выбирает паз ,другая соединение .Идеально друг другу подходят ,если конечно четко выставить фрезы ,Пробы проводить лучше на ненужных кусках. Можно проще: 1. Берете мебельный щит шириной например 50 см. 2. Торцуете на необходимую длину (высоту дверки). 3. Обгоняете по периметру фрезой (овальной или 45 градусов их легче шлифовать),но если под мебельную петлю ,то отступить от задней стороны дверки не меньше 15 мм до среза фрезы. 4. Размечаем карандашом под лекало или на глаз необходимые дуги и медленно не спеша ведем по разметке фрезером, фрезу можно взять самую простую (например овалную -круглая канавка). Если где-то вильнете, не страшно, можно поправить наждачкой или тем же фрезером разширить канавку. 5. Шлифуем канавки сначала наждачкой №80 потом №240 ,что бы не было царапин. 6. Красим ,еще раз шлифуем заусенцы которые встали после первой поксаски. 7. Вытираем антистатичной салфеткой ,что бы удалить мелкую пыль. 8. Еще раз красим на чистовую. 9. Радуемся и обмываем на форуме получинное изделие.
Доброго дня, хочу зробити собі компютерний кутовий стіл, але ніде неможу найти основні вимоги тобто - глибину стола. Впринципі вже його накреслив ... Ось: Проблема в тому, що для клавіатури поличку потрібно, а приблизних ромірів для неї незнаю. І також невпевнети у висоті стола... Чи вона правильна?
Ну я считаю, там с одной стороны ножку нужно сделать 400, а столешницу 600 и тогда стол получится симпатичней, а так он какой-то квадратный...
Высота стола 750 мм. Стандартная выездная полка под клавиатуру 720 (450 сама клавиатура и 250-300 мм на коврик для мышки )Х400(глубину можно меньше 350 но менее удобно ) .
Всім дякую. Ось, що в мене получилося). Тепер тільки залишилося розміри розставити. Підкажіть ще з чого краще робити стіл: з ДСП плити чи столярної плити?
HiGH_ZeRO, Будете делать с ДСП, делайте двойную столешницу (два скрепленных между собой листа). Я в свое время сделал и не жалею, намного лучше, чем обычный одинарный лист. Столешница массивнее, не прогибается, да и выглядит солидно. Клеил широкая кромку на торец.
