Выбор гидроизоляционной пленки, правильность монтажа?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем новичок2012, 25 сер 2013.
  1. новичок2012
    новичок2012 Стажер
    Житомир,Украина
    Всем добрый день. Нужна помошь в парочке советов ..
    Какую гидроизоляцию покупать простую( 130 грн рулон) или супердифузионную плёнку, какой производитель, может ссылку. .. Надо ли чтоб она заходила прям в водосточный желоб?
    У меня мансарда и не знаю как утеплять, в форме трапеции, чтоб был холодный чердак или полностью ?
    Строю для себя и не хочу чтоб потом не было никаких конденсатов или ещё что-то .. Строю первый раз и пришлось учиться всему и кладку ложить и стропильную систему ставить , вот пару фоток для общего вида ..
    И ещё хотел спросить на фотке:
    Как там выставлять кобылки в углу ?
    А и ещё нужно гильзовать комин, чтоб сверху кирпич не сыпался, как я ни раз замечал, может хотя-бы только на котёл?
    --- добавлено: 25 авг 2013 в 16:27 ---
    Забыл сказать, что накрываться крыша будет битумной черепицой.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 12 - питання.JPG 13.JPG 14.JPG
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  3. Дарья компания Mizol
    Дарья компания Mizol Стажер
    http://mizol.ua/
    Лучше утеплить по трапеции. Так проще в плане монтажа и дешевле. Я так понимаю холодный чердак эксплуатироваться не будет. Тогда оптимально на пол холодного чердака положить пароизоляционную пленку (если утепляем паропропускным теплоизоляционным материалом, минватой например), а сверху теплоизоляция. Также на холодном чердаке в данном случае лучше устроить слуховые окна для вентиляции стропильной системы.
    В области где пирог кровли внутренняя облицовка-пароизоляция-утеплитель-подкровельная гидроизоляция- сплошная обрешетка - битумная черепица, стоит применить супердифузионную мембрану(СДМ), это позволит устроить только один вентзазор над СДМ, иначе, в случае применения над теплоизоляцией подкровельной гидроизоляционной пленки придется устраивать два вентзазора (утеплитель-вентзазор-пленка-вентзазор-сплошная обрешетка).
    В области где пирог кровли без теплоизоляции лучше применить подкровельную гидроизоляционную пленку, тогда нужно устроить только один вентзазор: внутренняя облицовка-подкровельная гидроизоляция- вентзазор- сплошная обрешетка - битумная черепица.
    Причем, за счет того, что по кровле устраивается только один вентзазор будет возможно применить по кровле одновременно СДМ в области с теплоизоляцией в пироге и подкровельную гидроизоляционную пленку в области без теплоизоляции. Можно применить по всей кровле и только СДМ.
    Ниже присоединяю картинку, где видно как устроить вентзазор в области ендовы.
    По поводу производителя, рекомендую компанию Juta (производство Чехия). В вашем случае как СДМ оптимальнее всего применить ЕВРОБАРЬЕР ТМ, как подкровельную гидроизоляционную пленку - ГИДРОБАРЬЕР ТМ Д110.
    Не надо.
    Lesli подобається це.
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Обязательно монтируйте мембрану. Во-первых большая паропропускная способность, во-вторых малоподвержена УФ и перепадам температур, в третьих вы на пленке не сэкономите, а СДМ реално работает и выполняет свои фкнкции.
    Чтоб прам в водосток необезательно, но выход за пределы кровли должен быть.
    И так и так правильно, но если утепление по всей длине стропилины, то мембрана на коньке перекрывается, если утепляете по трапеции, то в коньке надо делать продухи т.к. мембрана работает в таком случае как гидробарьер.
    Незабываем про контррейку и аэраторы.
    Почему у Вас возник этот вопрос, разве ваши будивельники этого не знают? Одно скажу я противник приделанных кобылок к стропилам (корее всего сделают меньшего сечения от стропилины) т.к. зимой массы тающего снега давят именно на эту часть кровли и она может просесть в этих местах. ИМХО.
    --- добавлено: 5 сен 2013 в 18:38 ---
    Сорри за орф ошибки
