Прес своїми руками для домашніх потреб
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем opastu, 3 сер 2013.
  1. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Є задумка створити прес для віджиму соку з яблук, винограду і т.п. Можливо з часом встановлювати на нього вальці для гнуття металопрофілю. Прес бажано щоб був мобільним.
    Є домкрат 10 т гідравлічний ручний.
    Розмір горизонтальної полки пресу ~60 см "чистого" - щоб вміщався стандартний мішок із суслом.
    Тепер ГОЛОВНЕ на даному етапі - тесть подарував кілька швелерів - фото додаються та два тракторних пальці для гусениці на шплінти.
    ПИТАННЯ - чи справляться дані швелера із поставленим завданням витримати періодично 8-10 т. навантаження без пластичної деформації у горизонтальному положенні, чи треба ставити на ребро? Вертикальні стійки мабуть будуть із труби 80 мм.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Сумніваюсь. У мене з такого швеллера (200-ки) перемичка над воротами в майстерню, після залиття перекриття (15 см армованого залізобетону) трохи прогнулася (близько 10 мм, довжина перемички 3,5 м.).
  3. Дума
    Дума Бригадир
    Украина гДонецк
    Ну если давить пушечные ядра...,не пойдет ни домкрат,ни швелера! Яблоки давлю домкратом от УАЗа,у него две резьбы.слабенький=4,5т может и меньше,но очень большая высота подъёма.Рамкка сварена с толстостеной 75 мл .трубы. 40 литровая нержа.общепитовская касрюля подошла по размеру во внутрь деревяной бочки.обручи заменил,усилил.Работает ну много лет,плохо:не каждый год урожайный.
  4. opastu
    opastu Прораб
    Сопромат та здоровий глузд підказує, що мобільність і потужність протирічать один одному. Вирішив для мобільної версії робити під навантаження 3-4 т. Робочий тиск вичавлювання буде 30000/(0,5*0,5)=120кПа.
    Стаціонарно вдома буде використовуватися потужніша версія. Завдання, щоб опорні балки пресу можна було одні і ті ж використовувати в різній комбінації: Small\Big.
    Сонце пригріває - яблука підходять не по порі рано. Треба поспішати.
    З того матеріалу, що є в наявності може получитись наступна конструкція. Дещо масивна, але повністю вкористовує наявний матеріал плюс кратний запас по міцності в разі потреби можна отримати переставивиши фіксатори (тракторний гусеничний палець) в опційні отвори. Виношу для критики ескіз. Press.PNG Press2.PNG
  5. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Я сделал это так:
    Sergey_M, Т.М. та opastu подобається це.
  6. opastu
    opastu Прораб
    Ок. :vo: Дякую. Видайте інфу: характеристики домкрата (яке зусилля реально +- використовуєте), розміри пакетів із мезгою , товщина металу стійки, чим скріплена деревяна гратка ?
    P.S.
    Не відмовлюся від фото терки :)
    --- добавлено: 6 авг 2013 в 07:59 ---
    http://mlhouse.ru/PROGRAM/met_balka.rar - щодо першого посту, то дуже допомогла проста у використанны програмка. Дозволяє по виставлених розмірах і навантаженнях підібрати потрібний швелер чи двотавр. Для не інженерів економить кучу часу і нервів при використанні у кустарних умовах. Елементарно можна отримати відповідь, наприклад "Який швелер треба взяти, щоб на 2 м витримати зосереджене навантаження 500 кг?" - для лебідки, щоб витягнути двигун (як приклад).
    Sergey_M та Т.М. подобається це.
  7. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    швеллер - 120 мм, рамки 300х300 мм. на шурупах, домкрат - 5 т., усилие - не знаю, чтобы отжать поболее и не сломать станину, а сломать можно даже рельс ж.д.
    Дробилка типа такой, только на базе одной стороны настольного точила.
  8. opastu
    opastu Прораб
    Ок. спасибо. Какой двигатель в точиле?
  9. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    1-фазный 160 вт., но это немного мало - нужно 250-300 Вт.
  10. opastu
    opastu Прораб
    Оскільки критики не поступило, то суботній трудодень використано на :nozhovka: :
    1. Приспособа під дриль - три обрізка від підлоги жменя шурупів кілька цвяхів. Виручила при виготовленні отворів у металі 22 мм.
    2. Порізка швелерів, "пальців" :) та труб під розмір - активно використано станиниу під болгарку. Перше завдання для новобранця я - УШМ ТЕМП 125-950. Враження: зручна, не вібрує, потужна. "-" Дуже гріється і редуктор і електрика, навіть у порівнянні з 180 інтерсколом.
    Окремий + відрізному кругу Макіта. Усе порізалось. Знос круга ~180-10 мм.
    3. Зібрано тестовий зразок.
    4. Проведено міні випробування.
    5. Визначено наступні доопрацювання.
    Мирослав та Sergey_M подобається це.
