Камин который пришлось практически полностью перестроить ,от старого осталась кирпичная облицовка портала и фундамент.
Портал остался от предыдущей "реинкарнации" -высота была гораздо больше ширины и сильно заужен дымоход ,отсюда закопченая балка.
Є мрія зробити камін(угловий) в залі,будинок деревяний,підлога деревянна,щоб вихід продуктів згорання був через стіну і наверх,так-як кришу різать не буду(щойно перекрив).Як краще зробить,??З чого починать??Ваші ідеї форумчани..
Закиньте план будинку і розкажіть: камін слугуватиме для опалення чи насолоди вогнищем? На який кошторис Ви розраховуєте?
Сложность приставного дымохода для камина обычно больше чем проход через перекрытие и кровлю.Чтобы ответить точнее желательно фото места под камин и дымоход. Приставной каминный дымоход хорошо показан в темеhttps://krainamaystriv.com/threads/10514/
Так я і думаю на рахунок такого комину...Вже ближче до справи то викладу фото місця монтажу..Будемо разом кумекати що-до чого і як!!!!
Здравствуйте! Дом 1926 года постройки, есть печка, строили финны. Два этажа, мой - первый. Высота 290 см, ширина 180 см. Топка справа, ход из нее поворачивает на стену во вторую комнату, стена 60см, проходит под духовкой, потом опять поднимается вверх и возвращается над варочной поверхностью, проходит над ней, идет вверх и, после поворота на лево, выходит вверх. Отверстие слева вверху - вентиляционный ход. Прямая труба (выделена синим прямоугольником), идет от земли. Сначала хотел сделать совмещенную топку печи и камина - под варочной поверхностью. Сейчас решил пристроить небольшой камин у основания прямой трубы. Подскажите, пожалуйста: 1. Можно ли так делать? 2. Достаточно ли топки камина 25 см, т.е. один кирпич кладу от грубы, второй уже поворачивает параллельно ей (всего 37см)? 3. Какой высоты делать колпак - хотелось бы, чтобы камин был не выше варочной поверхности (87 см.)? 4. Какой ширины можно сделать камин - хотелось бы топку 25х25, то есть к прямой трубе по пол кирпича прибавится слева и справа? В полу сделаю бетонное основание - там лага как раз идет, её укреплю на новую опору. Заранее спасибо за ответ, может есть еще варианты камина в такой комнате. --- добавлено: 24 сен 2013 в 15:30 --- Так же хочу добавить, что пользоваться печкой и камином мы особо не собираемся. Отопление у нас электрическое. Поэтому одновременно топить и печь и камин не будем. Думаем над камином с открытой и с закрытом топкой. С открытой я так понимаю дешевле, но с закрытой безопасней. Нашли недорогой вариант дверцы (Дверь печная ДП308-1С)Дверь печная ДП308-1С Размеры (ШхВ), мм - внешние 308х268- посадочные 250х210- стекла 210х200Материал стальМасса, кг 3,3 Подскажите можно ли так делать?
Так как дымоход уже есть, то необходимо подключение камина к коренной трубе Можно ли сделать такой с закрытой топкой
