Проблема с покраской потолка
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем sanyok2000, 21 лип 2009.
  1. sanyok2000
    sanyok2000 Новачок
    Вот такое дело по совету одного "супер мастера" было сделано следуещее 5 литров грунтовки разбавили 1 литром краски и типо загрунтовали , затем еще один слой краски (легла нормально без вздуваний и тд) , на последнем слое краски начало происходить вздувание и разрывание валиком. Изначально потолок был отшпатлеван и зашкурен.
    Подскажите может есть какие то варианты покрыть последним слоем не повредив предыдущие????
  2. Dmitry
    не сильно понятно... Что означает разрывание валиком?
  3. sanyok2000
    sanyok2000 Новачок
    Срывает предыдущие слои краски да шпаклевки и наматывает на валик .
  4. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Краска не держится шпаклевки, а не валик краску срывает. Скорее всего прийдется все переделать.
  5. klod
    klod Новачок
    Крым
    Надо все переделывать и нормально грунтовать перед покраской.
  6. tekton
    tekton Стажер
    Кажется мне, что шпаклевка и "хитрая" грунтовка была произведена по не полностью удаленному набелу. Потому и отваливается кусками. Хотя это только предположение...
  7. klod
    klod Новачок
    Крым
    на последнем слое краски начало происходить вздувание и разрывание валиком - еще это может произойти если не дать высохнуть предыдущим слоям краски. Предыдущий слой должен полностью высохнуть и только после этого следует наносить следующий. Время высыхания краски написано на банке.
    Как правильно покрасить потолок
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    вот это точно спешка здесь не нужна....
    а то что на первый слой краску нужно разводить с грунтовкой так это правильно...
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Думаю это не совсем правильно,сколько не спрашивал -не грунтовать перед покраской а сделать краску жиже.Сам погрунтовал не зная так 4 раза красилhello.
  10. klod
    klod Новачок
    Крым
    Вы хотите сказать что красить надо жидкой краской по пыльным отшлифованным поверхностям не грунтуя их?
