А смысл управления вкл/выкл? 15-25 кВт несколько раз в минуту вкл/выкл - эффект аналогичен сварке.... А вот смысл ставить смесительныфй узел, если используется исключительно теплый пол - не понимаю. А по циркнасосу - так он тоже вкл/выкл и не более того. В большинстве случаев он вкл/выкл вместе с электрокотлом. То, что Вы запостили на картинке - не контроллер управления электрокотлом, а элементарный программируемый задатчик (программируемый терморегулятор) с возможностью управления смесительными узлами (до 8 контуров через e-Bus шину). Логика его работы - "с такого то по такое то время держать такую то температуру". Он не может обработать логику "с такого то по такое то время держать такую то мощность нагревателей если температура подачи такая то, а температура обратки такая (а температура в помещении не ниже такойто и не выше такой). При снижении температуры обратки на 2 градуса за 10 минут добавить 5% мощности нагревателей, при повышении температуры обратки снизить мощность нагрева на 3%, проверить результат через три минуты и повторить снижение мощности"
Думаю да. Советую сильно не лезть в "дебри автоматики". Из моей практики - температуру пола отрегулировать на гребенке раздачи на 2-3 градуса выше комфортной температуры воздуха в помещении, температуру воздуха контролировать обычным комнатным термостатом, при достижении заданной температуры останавливать насос или закрывать клапан на контуре. Регулировать температуру полов, на мой взгляд, нет смысла, т.к. правильно сделанный теплый пол очень инерционный объект.
Система отопления подогрев теплых полов 55 м2 электродным котлом Галан Гейзер 9 кВт. В силовом блоке управления применен терморегулятор "BeeRT"имеющий два накладных температурных датчика с чувствительностью 0,25 градуса. Их задача контролировать температуру теплоносителя на выходе из котла и на его входе ("подача"- "обратка"), в заданных пользователем температурных пределах. Тоесть, выключать котел при достижении заданной (желаемой) температуры и включать при остывании теплоносителя до заданной (желаемой) температуры. При этом терморегулятор фиксирует показания как датчика по "подаче", так и датчика по "обратке", это позволяет учитывать минимальные изменения в теплообмене радиаторов и в то же время исключить возможность аварийного перегрева. Терморегулятор "BeeRT"цифровой, построен на базе раздельно программируемых процессоров. Это дает возможность работу циркуляционного насоса программировать отдельно от работы котла, по своему циклу. Циркуляционный насос с терморегулятором , в отличии от большинства аналогичных систем, работает не постоянно. Насос включается за 3 минуты до включения котла, прокачивет теплоноситель, уравновешивая температуру в разных радиаторах и так-же выключается через 3 минуты после отключения котла, что позволяет равномерно раздать теплоноситель по радиаторам. В результате мы имеем радиаторы с одинаковой температурой в разных помещениях и на разном удалении от котла.
Таке питання. Труба вкатана, близько 150 м на 30 кв.м.,(тільки тепла підлога, радіаторів немає) стоїть питання вибору електрокотла. Сподобався ot-Well Elektra Lux - 4,5 (с насосом, 4,5кВт - 220В, модель 2013 года). Вже навіть замовив, але почитав інструкцію до нього , де написано, температура нагрівання води від 40-90 градусів, хотя на картинці видно, що механічний регулятор з шкалою від 0. Тепер думаю відмовлятись від замовлення, чи все-таки він буде гріти воду меншої температури і підійде для теплої підлоги?? Якщо не підходить , то що реально у нас є на ринку з потужністю до 4-5 кВт, і температурою нагрівання від 20-30 градусів???
Эстетика и "навороты" важны? Если не особо - Вариант-1, Вариант-2. Конструкция почти такая-же, к тому-же дешевле (Вариант-1), на 30 градусов точно работает, проверял. P.S. Не проще было сделать обычный электрический теплый пол из качественного кабеля? Сколько лишних устройств не понадобилось-бы...
Естетика не важлива, з наворотів підключення термостата. На Дніпро Євро раніше дивився, передумав через розміри. Хотвел приманив розмірами, в шафі поміститься. Ціна в принципі, що в Дніпро, що в Хотвела однакова до 2500 грн. Я так розумію, що і по конструкції вони однакові(Дніпро по інструкції теж здається від 40 градусів стартує). Чому водяна підлога - спочатку мало бути повноцінне опалення радіатори + тепла підлога, потім від радіаторів відмовились, а труба вже в стяжці, не пропадати же добру. Всі фітінги для гребінки, гребінка, бачок все куплено, залишився котел... --- добавлено: 9 ноя 2013 в 00:28 --- Якщо в характеристиках в реаліях від 40 градусів, то в реаліях він все таки може гріти воду і меншої температури?
Да. Все зависит от чувствительности терморегулятора. На самый крайний случай - замените его на электронный (на любом радиорынке полно).
Тоді гарантія мабуть злітає. Додзвонюсь до постачальника котла взнаю, яка мінімальна температура повинна бути, 30 досить?
