Контроллер - вычислительная машина. Ему на вход можно навешать датчиков, на выход исполнительных устройств. Загрузить его какой-нибудь (теоретически, какой-угодно) логикой. Он может, например, регулировать мощность нагрева, не просто "если холодно, то - вкл, если гарячо, то - выкл", а, например, " если сейчас температура ниже требуемой на 12%, а две секунды назад была ниже на 13%, то мощность нагрева нужно сократить от 20% макс, до 15% макс". Кроме того, можно так наладить, что на логику работы будет влиять погода снаружи, текущая дата, день недели, время по гринвичу.... Опять же как пример, пока Вы на работе или в отъезде, климат в доме можно и не поддерживать комфортным человеку, а за 1,5-2 часа до прихода, начинать разогревать дом, готовить ГВС, проветривать...
тобто це частина розумного дому. Цікава для мене тема, але не встигаю у всьому розбиратись в процесі будівництва. Не виключено що щось подібне реалізую. Чи ці контроллери є різних виробників та підходять до котлів інших виробників? Чи все має бути одного виробника? Чи мали Ви досвід реалізації опалення керованого контролером?
"Умный дом" - термин из 80х прошлого века - тогда это было круто. Сейчас любой дом "полу умный" - даже в утюгах и настольных лампочках чипы китайцы ставят. Если купите тот коспел, что с начала собирались с комнатным программатором, то будет Вам "умное" отопление. Подавляющее большинство таких. Почти в каждом котле есть мозги. Кроме того, масса "специализированных решений" , например, Вот таких , или Таких . Ещё куча предложений для самостоятельного творчества, например, Вот, или Вот .
По трем показателям: наружная температура, температура в помещении, температура теплоносителя. Задается так называемый температурный график. Автоматически в помещениях держится заданная температура, при любый изменениях за бортом.
А почему бы и нет? Вот только таких готовых решений я пока не нашел. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Регулировка мощности активной нагрузки (ТЭН) может проводиться при помощи тиристорных (симисторных) ключей. Но такие схемы в основной массе дают довольно большие помехи в сеть. В основной массе электрокотлов регулирование мощности происходит путем включения/отключения нагревательных элементов (а их обычно 2-3. в электрокотле). По датчикам... Датчики температуры - довольно распространены и не дороги... А вот датчики давления... Они дорогие. Использование игрушек (Ардуино) в качестве систем управления реального времени - утопия. Необходимо решение предназначенное для работы 24*7 . Это либо промышленные контролеры, либо самостоятельное изготовление специализированного контроллера на основе микросхемы ПЛК. Ну и написание логики работы устройства... Это так же задача не для начинающих радиолюбителей.
Не буду вдаваться в технические дебри, вкратце - конструкция, схемотехнические решения, надежность. В зоне обслуживания 3 котла Коспел и 11 Протермов, срок эксплуатации 2-5 лет, во всех Коспелах заменены датчики протока, в двух термовыключатель, в одном плата симисторов, Протермы работают...
Твой намек мне невдомек. Коли сам плох, так и не даст Бог. Мед есть - в улей лезть. Осердясь на блох, да и шубу в печь .Попытка не пытка, а спрос не беда. Хотенье найдет причину. Хочу - половина могу.
Значит не там икали. Любым не заточеным эл. котлом контролер способен управлять в режиме вкл. выкл. А вот приводом смесительного узла и насосом теплого пола уже управлять в полной мере.
Нет. Но неприятно... Платится почти за "мерседес", а получается "ТАЗ".... Как объяснить заказчику, что для того что бы снова стало тепло надо поменять еще вот эту "фиговину" и вот эту "финтиклюшку" на практически новом котле?
