Ротбанд не сохнет - что делать?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем natali0224, 16 лип 2013.
  1. natali0224
    natali0224 Новачок
    Штукатурили Ротбандом слой не большой до 2-3 см. + сетка, под ним( ротбандом) старая штукатурка ( песок + цемент). Штукатурили в начале май, уже середина июля, а одна из наружних стен не сохнет, в некоторых местах видно что там мокрое пятно. Вентиляции помещения обезпечена, гидроизоляция фундамента с наружи сделали, протечки крыши нет.
    Что можно сделать?
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Энки
    Блин, сушить.
    Гидроизоляцию стены от фундамента проверять..
  4. пяпа
    пяпа Підмайстер
    Жесть, она хоть схватилась? Твердая? Может левак какой, или просроченная?
  5. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    была такая же беда, 9 этаж, одну стену летом сушил 2 недели, причину не понял
  6. Блаж
    Блаж Прораб
    может быть такое что при кладке дома кирпичная кладка (или блоки) промокли основательно, и если это теневая сторона, нету обдува воздуха, то сама стена будет долго сохнуть, и гипсовая штукатурка будет тянуть со стены влагу..., лечить - это сушить и еще раз сушить, делать в этой комнате сквозняк, включать тепловые пушки, влага достаточно долго покидает дом может даже в течении года.
    попробуйте в центре мокрого пятна пробейте стену насквозь (или хотя бы на половину) и посмотрите что внутри стены делается
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Она сама по себе долго сохнет,на газоблоке быстро,силикат дольше бетон еще дольше
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    целое лето - это явный перебор...может быть такое что влажную стену закрыли с наружи пенопластом или епсом тогда сохнуть будет очень долго
  9. Тарасюк
    Тарасюк Майстер
    Коломия
    М-да-а...Зовнішню стіну гіпсовою штукатуркою?..
    Ну і хто цей... кулібін?
    Вже нічого не поробиш,тільки лишається збити.
    Додавайте цементу до гіпсової штукатурки.
    Засипали в бетономішалку декілька мішків,додали води,цементу ,розмішали і...пішли перекурити:-D
  10. Блаж
    Блаж Прораб
    як я зрозумів зовнішня стіна (не перегородка) але в середині приміщення...так що криміналу ніякого нема
    Тарасюк подобається це.
