Контуры замкнуты, вода не сжимается. Поэтому, Сколько каждый насос толкнёт воды перед собой, столько тут-же получит в спину, Сколько каждый насос толкнёт воды в спину друг-другу, определяет регул. клапан, Расход через байпас обратно пропорционален расходу через регул. клапан, самое простое устройство, которое может гарантированно обеспечить пропорциональность расходов - обратный клапан. Вот если коротко, зачем балансировочный клапан на байпасе? Табличные значения коэффициентов местных сопротивлений у вентиля (не важно с каким приводом, ручным барашком, электро моторчиком, гидро с баллоном) равно (бывает немного меньше, бывает немного больше, зависит от конструкций) коэфф. обратного клапана. Но с клапаном ещё сопротивляются два тройника, один на ответвление потока, один на слияние. Сумма коэфф. байпаса примерно в полтора раза больше коэфф. рег клапана. Чем шире будет открываться рег. клапан, тем ближе ситуация в тройниках будет ближе к "слияние встречных потоков", в такой ситуации, коэфф. местн. сопр. тройника возрастает в два раза, от ответвление-присоединение, то-есть байпас будет "запираться" и такая ситуация не наступит, так как вода следует пути наименьшего сопротивления. Обратный клапан позволит гарантированно обеспечить пропорциональность, так-как подвижная его часть будет следовать за перепадом давления. Ситуации, в которых ни при покупке, ни при пусконаладке не обратили внимание на такой параметр рег клапана, как "kvs" , ( как в истории из поста №51 этой темы) предлагаю не рассматривать.
Энки, наведіть kvs термостату і зворотнього клапану. Це раз. Два: розгляньте два дві крайні ситуації. -перша- температура теплоносія перед термостатом 100С -друга- температура теплоносія перед термостатом 45С прийміть теплове навантаження підлоги 10 кВт, наприклад. Вкажіть кількість теплоносія, який проходитиме через термостат і байпас для кожного випадку. Тільки не кажіть, що вам ліньки. Зробіть це для форумчан.
При всём уважении, но, извините, я в чём-то как-бы виноват, чтобы как-бы оправдываться? Мотивация, которая есть у любого действия, какая должна быть, чтоб превозмочь мою лень? Типа, покопать истину, докопаться или обосраться, - оставить, короче, опыт для потомков ? Да, цель благая, мотив мощный, достаточный. Но тогда у меня ещё одно предложение, давайте попробуем разобрать конкретный пример, для пущей наглядности, по книжкам, канонам и логике. Ну вот, например, этот самый пример, где покупателю конденсационного котла заводской гребёнки для ТП в сборе пришлось возвращать гребёнку продавцу. Давайте попробуем понять кто и на каком этапе какую ошибку совершил, что бы потомки имели возможность не повторять. Ведь случай свежий ещё? Есть у Вас возможность уточнить все необходимые и достаточные подробности?
Вот обратные клапаны, например. Какого термостата? От 0,15-0,25 до 6-9 и ещё больше.... Ну и вот ещё, вдруг интересно, смесители для низкотемпературных систем подходят.
Панове! Я зараз пробую сам змонтувати ТП, раніше сам робив собі опалення! Поясніть хтось, а можна обійтися без циркуляційної помпи на гребінці?. Щось дуже складно виходить з цими клапанами. Буду вдячний за схему
