Цегла для димаря
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем maxim07, 11 чер 2013.
  1. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Треба порада майстра. чи можна таку цеглу використовувати для мурування вентканалів та димоходів? За назвою вона йде як повнотіла М100, отвори - технологічні... Мене беруть сумніви... IMG_7560[1].jpg
  2. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    На перший погляд - це бетонні фарбовані вироби у вигляді цегли. Їх ще знають як гіперпресійну цеглу, фагот, літос. Встановити це можна дуже просто. Налийте на цеглу трошки будь-якої кислоти, навіть оцту. Якщо зашипить, то означатиме, що перед вами бетон.
    Якщо на вентканали бетон можна використовувати (та з оглядкою, щоб в тому повітрі не було підвищеного вмісту парів кислот або кислотних залишків), то для каналів димарів таку цеглу я б ні за що не взяв. При згорянні будь-якої органіки утворюються кислотні залишки вуглецеві, нітратні, сірчані та їнш. В поєднані з атмосферною вологою вони утворюють справжні кислоті. З усіма побіжними наслідками (шипить же ж бульбашками!)
    На внутрішні канали димарів краще за все використовувати звичайну повнотілу рядову "червону" керамічну цеглу, яку випускають численні невеличкі "міжколгоспбудівські" заводики ще з радянських часів.
    На зовнішню оздобу димаря завжди можна підібрати клінкерну цегелку-американку, яка випускається в багатьох кольорах та фактурах.
    Ось, наприклад, таку, сонячно яскраву "Янтар"
    Або таку, темну та надійну "Онікс"
    Можна звичайного, "класичного" червоного кольору "Рубін"
    ба навіть рифльовану
    чи Магму меланжеву, "під старовину"
    Энки, maxim07, captain Grey та ще 1-му подобається це.
  3. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Дякую за відповідь, але це таки кераміка, мене засмучують оті самі технологічні отвори, бо десь читав що для димарів та вентканалів треба використовувати повнотілу цеглу.
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Якщо то справді кераміка, я б такого використав на димаря. Тих дірочок небагато, вони маленькі та відстоять від ложків десь на 30мм. Якщо вже зовсім непевні, то під час мурування загатіть ті отвори розчином
  5. Staratel
    Staratel Майстер
    100 марка мало для дымоходов-ищите 150,а лучше 200 марку(реальную только) -один раз лучше сделать и забыть..Только не силикатный кирпич!Глиняный.
  6. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Для кладки каналов и дымоходов использую старый кирпич от разборки. Однозначно крепче новодела.
  7. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    И кто у нас делает 150-ю, а тем более 200-ю полнотелку? Так чтоб реально, доступно и с учётом перевозки не превращался он в золотой кирпич? Межколхозстроевская технология в принципе не позволяет выйти за надёжные 100...125. И радиус логистики, не превращающий такую полнотелку в золотую, около 70...100 км
    С другой стороны, реальные М250...350 обеспечивает клинкерная полнотелка. Но она стОит...
    11,85...16,94 грн/шт.
    Это без учёта дороги из Сум, в то же Запорожье. Смело добавляйте гривну к цене, как минимум
    --- добавлено: 19 июн 2013 в 08:44 ---
    Старый от Австро-Венгерской империи? Старый от Александра 3-го Миротворца? Или Старый от Николая 2-го Кровавого? Старый от военного коммунизма... нет, в военном коммунизме кирпичей не делали. Старый до Угара НЭПа, Старый НЭПманский или старый после угара НЭПа?
    И всё что было после Угара - это то "старое", которое в изобилии выкрашивается и им дети классики на асфальте чертят
  8. Jonic
    Где это дети в классики играют?
    Они на клаву давят.
    А новодел помогает печникам не отаваться без работы.
  9. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Весь советский "красный" кирпич - это тот же самый межколхозстрой.
    Что именно вы разумеете под "старым" кирпичом?
    И, если речь идёт о действительно красивом и одновременно суперпрочном и сверхнадёжном кирпиче, имеющем пару-тройку сотен процентов запаса по всем параметрам, так вот он
    Розмір: 200х100х45 мм
    Пустотність: 0% (повнотіла)
    Марка міцності при стисканні: М650
    Марка морозостійкості: F300
    Водопоглинання: <2%
    Зносостійкість: <0,25 г/см2
    Маса: 2,0 кг
    И это есть ваше слово "новодел", поскольку ещё 3 года назад в Украине таких не делали.
    Покажите мне любой "старый" кирпич, имеющий хотя бы в 2 раза худшие параметры. Т.е., чтоб марочность была хотя бы 300, морозостойкость около 150 и водопоглощение не больше 4%
  10. Jonic
    Вопрос был не про футеровку доменных печей. Для дымоходов достаточно полнотелый, морозостойкий кирпич гарантированной марки не ниже М100.
    (а слово из романа Оруэла,1984г., если не ошибаюсь.)
