Клапана есть и они мало что дают ибо то тепло что перекрыл дальше не идет и особого толку нету, остается главный вопрос почему никого не озадачивает то что не хватает ребер в батареи и потому нед огрев. ибо их нужно минимум 13 ребер а есть 10 несмотря даже на запас в 15-20%.
Ну, я всегда думал, что одно ребро идет на один квадратный метр площади-при условии нормального котла и хорошей циркуляции. У меня на 18 квадратов идет 16 ребер и нормально(на второй точке). На последней и предпоследней точках- для 22 квадратов идет 20 ребер, а на 16 квадратов-8 ребер. Вот на 8 ребрах и прохладно. Хотя диаметр трубы обратки идет аж 40. Подача тоже начинаеться с 40 трубы. Я думаю, что насос должен помочь-в моем случае. Мне сварщик рекомендовал диагональное подключение, но я настоял на двухтрубке-по старинке. Высота потолков позволяла развести. Только вот жалею, что подача не 2 крыла, может тогда было бы лучше.
Здесь человек писал что вообще нужно 1,3 ребра на 1м.кв. так как 70вт дает старый чугун. но даже если взять 1к1 то все равно нету. Думаю если поставить насос и поменять в спальне чугун на на керми х3 то запас будет ппц и греть лучше при одинаковой температуре. Ведь главное правило чтобы уменьшить потрбелние газа нужно увеличивать ребра а если их и так не хватает то что вообще можно хотеть,х.з.
Да, но насос все равно нужен, чтобы все это "разнести" по всем точкам. Чем быстрее будет циркуляция, тем быстрее будет тепло.
Вот если на пальцах.По книжке, одна чугунная секция при разнице температур в 60 град ( (90+70)/2-20=60 ) отдаёт тепло с мощностью 160 Вт. Это где-то 2,67 Вт на каждый градус разницы. Примерно допустим, что средняя температура батареи, при подаче 60 гр, - 47 гр. Значит, 47 радиатор - 21 в комнате = 26 гр х 2,67 Вт с секции х 10 секций = где-то 700-750 Вт теплопотери, что не плохо, наверно (это сколько на улице?) для угловой 12м комнаты. Но, при повышении температуры, ( при одинаковой погоде, так ведь?) подачи на 10 град ( на 17% ) , температура в комнате увеличивается только на 1 градус ( на 4,7% ). Не очень линейно. Это говорит о сквозняках. Чем теплее воздух под потолком, тем сильнее дует по ногам из щелей. Вроде, как-то так?
Да темп. за бортом постоянная была при измерениях где то -12-15гр. просто есть еще фактор что спальня и зал последние комнаты и в них прохладненько 20-22гр а также каридор идет и входная дверь с квартиры,вот и получается что со всех сторон не ахти. Я посчитал так Получается 1,5кВт нужно и это при 90гр на подаче понятно что это бредняк и рассчитано на максимальную темп. А мне нужно посчитать при 60/40 или 70-50 я прикинул что нужно 2кВт по любому чтобы не перерасходовать газ . А сколько дает чугун при 60/40 или 70/50 кто подскажет ? п.с. насос нужен факт. остается вопрос с батареей думал может такую http://www.kermi.net.ua/product/2070/
А каким диаметром выполнена подача? 10 ребер это 1,6-1,8 кВт - вполне достаточно на 12.4 м2. Добавлять 2 секции к 10 нету смысла. Это намного меньше, чем 2 батареи по 6. Давно ли промывали батарею от мусора? Не завоздушивается ли она?
Это для какой дельты коэффициент? 90/70/20 Важно, скорей, не абсолютное значение темп подачи, а величина разницы. При 60/40/20 дельта равна 30. это ровно в два раза меньше, чем 60. При 70/50/20 = 40 - это две трети от 60. Клапаны термостатические? Они сами закрываются при разогреве?
Эти батареи плохо работают при 60/40 и ниже. Хуже них только "Аккорд" Аллюминий имеет самую линейную характеристику по теплоотдаче.
