Шлаковий будинок - як бути з тріщинами в стінах?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Andriy88, 5 чер 2013.
  1. captain Grey
    Суми, Україна
    Дякую за фото. Треба робити що зазначив шановний Nutrija,
    Я б ще збільшив ширину відмостки на 20-30 см. Десь чув що можна викопати траншею навколо будівлі зразу за відмосткою зі зниженням рівня у потрібному напрямку та засипати щебнем фракції, спочатку 40/70, а потім 5/20, т.н. водовідвід.
    Sergey_M подобається це.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А в каком именно районе Луцка дом?? По району можно примерно и грунты прикинуть-я там 4 года парубкував.
  3. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    Хотів уточнити, що мається на увазі випустити дах?
    --- добавлено: 6 июн 2013 в 22:00 ---
    Цей будинок за 10 км до Луцька по Рівненській трасі.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Выпустить дах-это означает, что у Вас свеса крыши почти совсем нет-то есть вода с крыши течет почти на стены. Удлиннить свес крыши -чтобы вода текла немного дальше от стены
    --- добавлено: 6 июн 2013 в 22:27 ---
    По Ровенской трассе в принципе и почвы то хорошие, так что там болота в принципе быть не может
    captain Grey подобається це.
  5. Andriy88
    Andriy88 Новачок
    Луцьк
    Ок, дякую, якраз цього року планую повністю перекривати дах. Але мене цікавить чи після цьго і заливки обмостки тріщини не будуть збільшуватись? Шлакова хата , скільки вона ще може простояти , що крім цього потрібно робити для її цілісності, бо є місця знадвору де щикатурка коли по ній постукати відчувається що там пустота, як з цим боротись?
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ну, бороться-надо сделать хорошую отмостку, по срезу отмостки сделать хороший подземный дренаж. Можно даже 2-3 колодца дренажных сделать. С пустотами под штукатуркой-перештукатуривать. Либо радикально обложить дом облицовочным кирпичём с продухой. Но если в планах достройка дома-тогда надо это подогнать под общий план. А будут или нет увеличиваться трещины-это никто гарантии не даст-если провести все правильно намеченное-тогда можно ожидать положительного результата.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Те що зображено на вашому фото , я думаю і привело до просідання кутів будинку.
    Вода що збирається з даху тече конкретно під кути, краще б не було б тих ривн,щоб потік води не концентрувався в одному місці.
    Також не варто садити городину в притик до будинку,ви рихлите землю,що прискорює процес фільтрації води під фундамент, а також піднімаєте рівень землі вище відмостки обмежуючи відтік води від будинку.
  8. captain Grey
    Суми, Україна
    Ну, якщо стіни мають цілісність і грошей не шкода, можна стягнути будинок по периметру під верхом швелером. ЦМВД.
  9. Dimitr
    Dimitr Підмайстер
    украина
    У вас уровень земли выше отмостки?
    Так нельзя , нужно менять.
  10. vladimirlap
    vladimirlap Стажер
    Я надеюсь меня прочитаете. обычно при таких трещинах , причина треснувший фундамент, так что новая отмостка вопрос не решит просто не будет под фундамент поподать вода. укрепляйте фундамент он у вас слабый, а потом и отмостку делайте. как укреплять: вокруг нынешнего вырываете траншею шириной минимум 40см глубина ниже существующего фундамента 0,5м ну а потом как обычный фундамент по больше арматуры с хорошей перевязкой на углах. не в коем случае не привязуйтесь к старому фундаменту!
