На присоединительны трубопроводах котла разница температур должна быть максимальна. (Хотя это в теории. Зачем зто Вам? ) Практически смотрят на разницу между темп. обратки и темп. отходящих газов. Чем они ближе тем выше КПД.
Температура обратки конечна же важна, но даже при высокотемпературном отоплении эффективность конд. котла будет выше благодаря широкому диапазону модуляции, к примеру у традиционного котла минимальная мощность будет 7-9 кВт, то у конд. - 3 кВт. А это позволяет котлу в межсезонье, когда на улице не слишком холодно, но отапливать все равно надо, поддерживать небольшую температуру в системе отопления и не так часто тактовать, как традиционнику. Отсюда идет и меньший расход газа. Также при небольших протоках горячей воды позволяет получить воду с заданной температурой, особенно это критично летом.
Я більше склоняюсь до вибору японця Ріннай, споживання газу таке як в конденсатника, а ціна менша, + працює на будь-яких системах.
В каком месте Риннай Японец.Закон сохранения энергии никто не отменял.А по поводу работы в любых системах так это каждый котел может.А по риннаю почитайте отзывы они больше из России-поймете
сбросьте ссилку, почитаю, в Росии они продаются нормально и особых жалоб я не слышал. Да работают на любых системах, кроме открытых, но зачем платить дороже за конденсатник если его потребление газа будет больше чем простого??????????? Ну и если взять по хорошому конденсат от котлов просто сливать в канализацию очень нежелательно. Да такой же японець как и многие Итальянцы и Немцы, Английцы, Да завод находится в Южной Кореи, возле Сеула. и никто етого не скрывает, Проектный институт более 2 тыс. человек в Японии, Корпорация Японская. У нас тоже опеля , шкоди ы т.п. собирают от етого опель украинским не стал. Кстати заводы есть также в Италии, США, Англии и других странах и упешно работают. И пользователям думаю глубоко наплевать кто его делает главное чтоб качественно.
Интересно за счет чего у конденсационного котла будет больше потребление газа, чем у традиционного? Слив конденсата можно подключать к канализации в кухне, моющие средства нейтрализуют кислотность конденсата.
Технические характеристики Віссман Газовый конденсационный водогрейный котел 35 к\вт Диапазон номинальной тепловой мощности TV/TR=50/30°C кВт 11,0-35,0 Номинальная тепловая нагрузка кВт 10,3-32,7 Уровень звуковой мощности дБ(A) <47 <45 <47 NOx-класс 5 5 5 Давление подводимого газа Природный газ мбар 13 13 13 Параметры расхода при максимальной нагрузке Природный газ H м3 /ч 3,5 Rinnai 35 кВт - потребление газа 3,44 м3/час і виход ГВС - 24л/мин. А цена думаю в два раза меньше.
То что вы привели максимальный расход газа - это конечно хорошо. Но важнее глубина модуляции, то есть минимальная мощность котла. У Висмана эта характеристика, как для конденсационника, не самая хорошая. Возьмем к примеру конденсационный котел Victrix 26 2I, минимальная мощность - 3 кВт. Большую часть времени котел работает на отопление, а это осень-зима-весна. Причем большую часть времени котел будет работать не на своем максимуме, а как раз наоборот.
